odhlučnění auta
majk162
odhlučnění auta
Příspěvek od majk162 »
Ahojte toyoťáci i ostatní návštěvníci. Mám měsíc Auris TS hybrid. Uvažuji o dodatečném odhlučnění v prostorách kufru, dveří, přední a zadní podběhy a přední kapoty od ahifi. Hybrid je sice tichý, ale přece jen to jde ještě trošku vylepšit 8) 8) Máte někdo nějaké zkušenosti s touto společností a materiály, které nabízejí?
Toyota Auris TS executive HSD 2016
Re: odhlučnění auta
Nakup si to v Gumexu a udělej si to sám. Přijde Tě to na třetinu. Nebo na míň.
Kocúr
Re: odhlučnění auta
Příspěvek od Kocúr »
Pokiaľ máš kde a máš nejaké kľúče skrutkovač, tak stačí len nakúpiť matroš a deň voľna. Na parkovisku pred panelákom na sídlisku by som to ale nerobil.
m5t
Re: odhlučnění auta
Příspěvek od m5t »
Jimmi píše:Nakup si to v Gumexu a udělej si to sám. Přijde Tě to na třetinu. Nebo na míň.
Konkrétně co ? Před sundáváním plastových podběhů je vhodné mít připravený rezervní spojovací materiál, aspoň u mě některé ty různé spojky nešly vyndat bez destrukce, na předním podběhu jsem našel snad čtyři různé typy.
Re: odhlučnění auta
Myslím tlumící materiál. Ten se dá koupit různě a většinou levněji. Mikra, Gumex......
piotrsvk
Re: odhlučnění auta
Příspěvek od piotrsvk »
Ahoj
Ja idem na mojom Aurise TS 2015 riešiť podobnú vec. Mám s tým už určité skúsenosti - tlmil som si aj svoje predchádzajúce auto (Mazda 3 sedan), takže v skratke: Som technický laik ale nie je to také ťažké ako by sa mohlo zdať. Dvom trvalo odhlučniť skoro celé auto (všetky dvere, komplet podlaha, kapota, kufor, podla možností aj motorová prepážka) cca dva dni. Základ je mať dobrý technický manuál, aby si našiel skryté úchyty a skrutky. Ja osobne som použil materiál STP silver, je to ruská lacnejšia, ale veľmi dobrá, verzia známeho Dynamatu. V Toyote dám pod to ešte plstenú vrstvu pre ešte lepšie vytlmenie. Cena ma vyšla cca 250 E - materiál z Bazošu a práca svojpomocne.
vinco
Re: odhlučnění auta
Příspěvek od vinco »
piotrsvk: to si robil akože sedadlá von, koberce von a tam si lepil matroš ? na toto som myslel aj ja, ale pustiť sa do toho, fúúúú, to chce odvahu. nemáš nejaké foto z toho ?
Škoda 120 19?? ex
Nissan Primera P10 2,0 D 1992 ex
]Nissan Primera P12 1,9 DCi 2003 ex
Toyota Auris TS 1,6 Valvematic 2016 ex
]Toyota RAV4 11/2024
howkey
Re: odhlučnění auta
Příspěvek od howkey »
Taky se na to chystam. Vitete jak se da sundat ten tlumici matros co je pod kapotou, aniz by se znicily ty cerny "kolicky"? :D
2020 - ???? Toyota Corolla TS 1,2T
2014 - 2020 Toyota Auris TS 1,6 97 kw
2011 - 2014 Ford Focus II hatchback 1,6tdci
2009 - 2011 Nissan Primera WP12 2,2di
2007 - 2009 Nissan Almera hatchback 1,4
asteroid
Re: odhlučnění auta
Příspěvek od asteroid »
Také o tom uvažuji, hlavně podběhy.
Jestli už se do toho někdo z vás pustil, poprosil bych o typ a rozměry upevňovacích umělohmotných "šteftů"
Díky moc
Auris TS 1,6 2016
farnell
Re: odhlučnění auta
Příspěvek od farnell »
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
Vytiahni , zmeraj a objednaj. Urcite sa tam najdu aj tie co drzia izolaciu pod kapotou.
A never nikomu ,ze tie co sa ponukaju tu su v dacom lepsie.
Pri tych cenách a kusoch nema zmysel polemizovat o dakej hrubke ci o kvalite.
Ja osobne pouziva, podla dakoho cinske šity no uz som ich nespocetne x vyberal.
Hlavne tie klasicke s hlavickou nad nárazníkom pod kapotou a doteraz ani jeden neutrpel ujmu.
Ak su tam aj tieto
http://www.ebay.com/itm/30Pcs-Nylon-Car ... 5Q&vxp=mtr
tak tych sa bez odrezania nejde zbavit , takze sa opakovane nedaju pouzit.
A na vytahovanie si radsej objednaj toto
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=To ... r&_sacat=0
su aj sady za par drobných.
Ono skrutkovacom sa vacsinou podari daktory ulomit.
To su asi jedine poskodene kusy. Inak vsetky aj po vymene narazniku su tam kde som ich dal bez akehokolvek znatelneho poskodenia.
howkey
Re: odhlučnění auta
Tak se mi to povedlo sundat a vratit zaptky :) Dal jsem pod to https://www.ahifi.cz/tlumici-material-s ... at-m2.html a ted to testuju :D neresim spotrebu a otacky, takze rozdil jsem poznal :D Hlavne od 3000 vys, kdy je znat, ze je to tlumenejsi. Az budu mit dalsi upravu za sebou, dam vedet ;-)
piotrsvk
Re: odhlučnění auta
@ Vinco: áno, ja som na starom aute vyberal predné aj zadné sedačky, podlahový tapacír, a rozoberal som aj predné a zadné dvere. Ako som už písal, som laik a mal som z toho obavy, základ je mať nejaký manuál a pozrieť si kde sú všetky úchyty....
@ howkey: skúšal si aj jazdu po diaľnici? Mne vadí na aurise hluk tak od + 120 km/h. Na starom aute mi v tomto pomohlo odhlučnenie prepážky medzi kabínou a motorom .
howkey
Re: odhlučnění auta
Tak ja zkousel hlavne otacky 3500+ :D A co ti vadi pri 120km, hluk motoru? Protoze pri tehle rychlosti to toci tesne pod 3000 a pak je hodne slyset i hluk od kol ;-) Planuju jeste vytlumit predni podbehy + dvere. Takze pak budu testovat i na dalnici, idealne v nemecku pri 160 :D
maxwell
Re: odhlučnění auta
Příspěvek od maxwell »
Pri 120 je slyset jen sum svistu...
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
howkey
Re: odhlučnění auta
maxwell píše:Pri 120 je slyset jen sum svistu...
Ano v Nemecku u Drazdan, kde maji super kousek asfaltu, ktery neni hlucny a je to jeste v takovym "koridoru". Hybrid ma stejny odhlucneni jako 1.6. Viz https://www.ahifi.cz/clanky/detail/toyo ... erieru.htm https://www.ahifi.cz/clanky/detail/toyo ... #gallery-3
