Seznam žárovek Auris
Krtek020
Příspěvek od Krtek020 »
Ahoj pánové,
nemá z vás někdo kompletní seznam žárovek pro aurise? Tím myslím kde je jaký typ přesně.
Nic mi nenajde ani pan Google a popis v návodu od Toyoty - "Bezpaticové žárovky (čiré)" je na hovno.
Chci vyměnit vše co půjde za LED (kromě hlavních a mlhovek zatím). Proč? Protože to víc svítí, míň žere a prostě protože chci.
Děkuji kloboukovi76 že už vím co dát místo tragické zpátečky, 25W už by mohlo kameře otevřít oči.
Ale než budu objednávat ostatní tak bych chtěl mít jistotu co budu měnit za co.
Díky
Toyota Auris Hybrid Touring Sports 2016
Plextor
Re: Seznam žárovek Auris
Příspěvek od Plextor »
Yaris 3 / 1.33 2011
Krtek020
Tak bohužel i Osram zklamal. Mají tam dost chyb, něco obráceně, něco vůbec neznají. :( :(
Udělal jsem si čas a auto prohlídnul a opsal co potřebuju. Každopádně dík.
farnell
Příspěvek od farnell »
Tak toto ma napadlo ako prvé....
Prečo si to sám neprelezies?
Ale už sa stalo. :)
honzas312
Příspěvek od honzas312 »
Já jsem taky měnil žárovky za LED, takže je sem napíšu.
Zadní blinkry BAU15S - oranžová
Zadní brzdové BA15S - bílá
Zpátečka T25 (W16W) - bílá
Přední blinkry T20 (WY21W) - oranžová
Blinkry v zrcátkách T10 (W5W) - oranžová
Interiér osvětlení a kufr T10 W5W - bílá
Jinak z vlastní zkušenosti s LED z Aliexpressu. Nahradil jsem všechno, momentálně čekám na LEDky do interiéru a blinkrů v zrcátkách. Nespoléhat se na to, že v popisu LEDek mají napsáno no hyperflash (blinkry by neměly blikat rychle, jako v případě prasklé žárovky). Jakmile jsem zapojil LED do zadních blinkrů, ok, jakmile dorazily do předních blinkrů, blikaly normálně, ale jakmile jsem nastartoval, začaly blikat rychle. Budu muset vyřešit zapojením rezistoru paralelně k předním blinkrům. K zadním není možno jednoduše je zapojit, protože se musí oddělat zadní světlomet a není tam místo na rezistor, leda by se oddělalo čalounění v kufru, kde povedou asi kabely, a to se mi nechce.
LED do interiéru jsem objednal od firmy CN360 LED, myslím si, žer je to solidní výrobce. Rozdíl mezi žárovkou a LED je zásadní. LEDka při couvání hodně pomohla kameře v noci.
Divím se, že Auris nemá hlídání stavu žárovek. Moje stará Octavia z r. 2009 ihned hlásila, jakmile někde praskla žárovka.
Toyota Auris TS 1.6 Trend+ 2016
ex. Škoda Octavia Combi II FL 1.6 MPi + LPG Landi Renzo Prime OBD
Ford Focus I Combi 1.6i Zetec
ex. Ford Ka
ex. Opel Kadett 1.6
Tranďák
Příspěvek od Tranďák »
Zdarec , měnil někdo žárovky v hlavních světlometech za LED ? Mám typ HID . Případně jak jste s nima spokojeni a uveďte prosím typ či odkaz . Díky všem . :)
farnell
Ja som objednaval LED na Alibaba no v ponuke maju aj HID
https://xetronhid.en.alibaba.com/produc ... 0.0.H0ode5
podstatne je komunikovat s obchodnym zástupcom a dojednat si invoice(fakturu).
Cena za set nie je az taka vysoka no doprava je takmer s istotou cez DHL takze treba si pripocitat cca 30$ a potom DPH + poplatky.
Samozrejme toto vsetko bez akejkolvek istoty zaruky.
Ja som LED H11 hned na zaciatku opravoval. Zle krimpovany kabel v konektore pgj19-2.
Inak som s nimi (LED) maximalne spokojny.
Tranďák
farnell
Nic iba to ,ze nie su urcene do hlavných svetlometov.
Ale to ostatne ziadne LED nahrady. Kazdy to robi na vlastne riziko.
ts1990
Příspěvek od ts1990 »
To z toho odkazu prosím neobjednávej, i denní svícení bude svítit lépe. Já teď osobně půjdu zkusit nový model K6S od firmy Eklight, koukám na tuto firmu již delší dobu a uvidíme, co to přinese za užitek - budu brát H4 do klasický paraboly na Yarise a HIR2 na CHR-ko, ptž halogen v tom svítí fakt děsně, nechápu, jak tohle můžou brát jako odpovídající svítivost, ale asi jo. Možná jsem rozmlsanej už těma ledkama za ty roky.
farnell
Presne toto mi povedal aj predajca v Toyote ked som ocumoval CHR
Za LED svetla chcu nehorazny priplatok a to co tam je svieti slusne povedane, biedne.
A obdobne aj v Yaris.
Nechapem tych ludi ktory povedia ,ze to co tam maju v zaklade im staci na osvetlenie cesty v noci mimo obce.
Smutne je ,ze tieto problemy s projektormi ma Toyota uz dlhsiu dobu.
Inak jedno sa musi uznat a to ,ze sa Eklight poucili a miesto dakej plastovek pätice davaju kovovu na uchytenie "ziarovky" do paraboly.
Tie od NSSC mali tu vlastnost ,ze sa lamali.
