týden jsem hrdý majitel čeldy.. a celou dobu táhla v pohodě ale najednou když jsem se znovu vydal na dálnici tak netáhla.. říkám si jsem v kopci mám klimu tak to bere výkon.. ale z kopce při 140ti plný a trochu začala zrychlovat.. předtím při 130cca v plném osazení plný a už tam bylo 180.. našel jsem u sání odpadnutou hadičku - viz foto a steřelou hadici do airboxu sání tak jsem jí z důvodu rychlé opravy zkrátil o 2cm a posunul a přitáhnul.. ale výkon furt nikde ještě jsem nezkoumal jestli není někde dál poničená.. každopádně otázkou je zda to může být problém takové ztráty výkonu a názor tam dát otevřené sání nebo jen vyměnit hadici a nechat stock airbox
Díky moc
https://imgur.com/a/7VleP
