Presusovac blinkru
Dragonight
Presusovac blinkru
Příspěvek od Dragonight »
Zdravim. Mel bych prosbicku. Dokaze mi nekdo rict nebo nejlepe sem hodit fotku kde je v corolle verso 2004 prerusovac blinkru? Slysim cvakani vlevo u pojistek ale nemuzu ho najit. Zkousel jsem vsechny ty kostky co jsem nasel ale ani jedna to neni. Dekuji.
Dragonight
Re: Presusovac blinkru
Edit: Tak jsem přerušovač našel. Je to ta nejhoší varianta. Prosím nějakého elektrikáře aby mi pomohl se zapojením přerušovače na LED žárovky.
Chtěl bych koupit tento:
http://www.tuningautodoplnky.cz/zbozi/p ... vozy-26873
V autě mám momentálně přerušovač DENSO.
(185.47 KiB) Staženo 2184 x
(189.22 KiB) Staženo 2184 x
(197.81 KiB) Staženo 2184 x
Žárovky v blinkrech mají jednu zásadní výhodu - rozsvěcují se pozvolna. LEDky se rozsvěcí mžikově a to je hnusné.
Stačilo by přidat výkonový odpor a můžeš nechat přerušovač původní.
Dragonight
Prave ze ta okamzita zmena 1/0 se mi libi. Je zbytecne pridavat odpor kdyz davam LEDky.
Blinkry často registruješ periferním viděním a to má každý člověk jiné. Na mě to působí rušivě. Stejně jako LED brzdová světla nebo stroboskopický jev u koncových LED světel.
Když seženeš schéma, není problém to přepojit. Bez schématu ani ťuk.
Dragonight
Schema neni sehnatelne. Koukam ze mi nezbyde nic jineho nez to premerit.
Dragonight
Stroboskopicky jev je pouze u stridaveho napeti. Tudiz u LED zarovek napajenych SS napetim stroboskopicky jev se vyskytnout nemuze.
Napájení LED v autě, profesionálně montované, má většinou do stejnosměrného napětí hodně daleko.
https://www.google.cz/webhp?sourceid=ch ... ce+pwm+led&*
Dragonight
Ale ja jsem se ptal na obycejne ledky ne na pulsni ovladani. To je trosku rozdil.
To jsem zmínil jen mimochodem. Obecně mívají LEDky autech dvě nectnosti z hlediska zraku:
1. Příliš rychlé "překliknutí" svítí/nesvítí.
2. Stroboskopický efekt.
Ten druhý bod se většinou netýká těch amatérsky montovaných. Ty pak mohou mít díky tomu problém s životností, protože napětí v autě nebývá zcela konstantní.
Dragonight
Ale zajímalo by mě, jak se dá amatérsky zapojit žárovka která má originál hotovou patici :D
Připomínám, že vlákno je o blinkrech a né o jakékoliv žárovce. Že by se už do venkovních světel vyráběli homologované LED?
