Zatékání do RAV4 2002
Rafan
Příspěvek od Rafan »
Ahoj kluci,
mám problémek. Nevíte kudy by mohlo zatékat do RAVky v místě řidiče?
Mokrý koberec je v místě za pedály směrem k zádi vozu. Nikde jsem nenašel stopy potečení apod. všude kolem je sucho, jak u dveří, tak i přední stěna pod pedály.
Neměl někdo z vás podobný problém? Jinak všude je sucho!
Děkuji za rady.
Toyota RAV4 2.0 VVti 110kW
manasek
Re: Zatékání do RAV4 2002
Příspěvek od manasek »
celni okno.....nehnije strecha???neni odfoukle,odparene,lehce s nim zahybej u strechy....
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Rafan:
Mas tam klimu?
Ak ano -tak skontroluj odtok kondenzatu.(vyparniku)
Ci trubicka odtoku je čistááá!
pozri obrazok:
http://www.autorubik.sk/clanky/klimatiz ... automobile
(-miska pre kondenzovanu vodu + tu hadicku-odtok)
Rafan
manasek píše:celni okno.....nehnije strecha???neni odfoukle,odparene,lehce s nim zahybej u strechy....
Neřekl bych, že by to bylo čelním oknem, tam je sucho a ani pod tlakovou vodou tam neteče, nicméně to by potom stékalo po stěně, přepážce před motorem (ze strany kabiny)a tam je sucho.
Rafan
MiBo píše:Rafan:
Mas tam klimu?
pozri obrazok:
Klimu tam mám, že by to teklo i přesto, že jsem ji nepoužíval? To mi nějak nesedí...
stalo se mi to, když jsem přijel z ruční myčky a pak na to další den docela vydatně pršelo. Ale nemám tam mokro jako kaluž, pouze je natáhnutý koberec vodou.
manasek
odkryt vnitrni plastove ackove sloupky,byla by tam videt cesticka ,popr.i jemny prach,za pristrojovkou to nepotece....
nebo plato strechy měnené..po kroupech..popraskany tmel ve spojich zlabku u č.skla
Rafan
manasek píše:odkryt vnitrni plastove ackove sloupky,byla by tam videt cesticka ,popr.i jemny prach,za pristrojovkou to nepotece....
Zkusím se mrknout pod ten plastový kryt A-sloupku, ale jelikož je tam určitě uzavřená dutina nevím, zda-li tam něco uvidím u spolujezdce jsem měl kryt už dole takže vím jak to tam vypadá.
Ještě mě napadá jestli nejsou třeba ucpané odtokové kanálky v rohu blatníku před vnějším zp. zrcátkem (předpokládám, že tam odtok je) může to být ucpané bordelem co tam napadá ze stromů apod.
Rafan
Takže problém zatékání objeven. Zatéká ve spodním rohu čelního okna u A-sloupku a následně z boku kolem elektriky a pod koberec.
Zjistil jsem, že při výměně čelního okna v tom místě nedali poctivě lepidlo:-(A jak to stéká ze střechy, tak dole to tzv. podtéká. Dal jsem tam provizorně silic. tmel a uvidím co nastane, jestli si to nenajde jinou cestu.
Nicméně mi začala svítit kontrolka airbagu, nevíte jak to funguje u Toyot? Jestli se to musí vymazat z paměti závad nebo to zhasne automaticky? Možná jsem si pohýbal s kabeláží.
Voda je prevít:-(
Díky
kadel
Příspěvek od kadel »
U Avensise stacilo odpojit baterku a zavada se vymazala.
RAV4 HSD FWD
Rafan
kadel píše:U Avensise stacilo odpojit baterku a zavada se vymazala.
To jsem zkoušel, ale bohužel-svítí dál:-(
Rafan
Takže nakonec změna:-)
Kontakty prostříknuty kontaktolem, vyfoukány tlakovým vzduchem a super.....kontrolka bagu zhasla, vše je zase OK.
Děkuji všem zúčastněným za rady a užitečné informace.
Jarin64
Příspěvek od Jarin64 »
Ahoj všem, chtěl bych navázat na téma zatékání do RAV4. Tentokrát není voda u řidiče, ale u spolujezdce. Myslel jsem že neodtéká kondenzát, ale po kontrole vše oK. Vlhko se objevuje po dešti a když jsem oddělal plasty pod přihrádkou, tak mezi ventilátorem a skříní vzduchotechniky je takové těsnění z mechové gumy a z toho prosakovala voda, ale nevím jak by se tam mohla dostat. Zkoušel jsem auto polévat hadicí a simulovat déšť a nic. Nesetkal se někdo s něčím podobným? Dík Jarin
vittorio
Příspěvek od vittorio »
Demontovat péro pod oknem a proudem vody propláchnout odtokové otvory. Demontovat plastový podběh a vyhodit 5 kilo tvrdého bahna. Běžná údržba kluci.
manasek
pero,torpedo... :D :D
Zpět na „Rav 4“
