Re: 2ZZ-GE netahne nad sest tis ot
Ahoj tak diagnostika mi pise P2646 variabilní casovaní ventilu akční člen A komponenta visi zavrěná tak si myslím že to je regulator na boku hlavy válcu?
- zaki1
No asi maš spatný tento ventil . https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 8.html?s=p
Toyota Celica T23 2001 USA Automat
Toyota Previa II 2003 115 Kw 2AZ-FE
- libor12
No ještě než koupíš nový ventil,zkontroluj sitko. Promer odpor civky ventilu.
Ahoj diky vyčistim to síto vymením šrpoby na liftu a a pak jak to bude frčet tak olej.Mechoš v toyotě mi říkal že to menil jednou za život .libor12 píše:No ještě než koupíš nový ventil,zkontroluj sitko. Promer odpor civky ventilu.
Tak sem v toyote objednal to sitko i ventil zítra to budu mit tak to pro sicher vymenim a zkusím rozhýbat ten stary. ten clovek prědemnou na lift vůbec nejezdil takže tomu pomohllibor12 píše:No ještě než koupíš nový ventil,zkontroluj sitko. Promer odpor civky ventilu.
jj diagnostika mi to napsala zítra ho budu mít v orig Toyota vyměním to i sytko a dam vedetzaki1 píše:No asi maš spatný tento ventil . https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 8.html?s=p
Ahoj ventil vyměněn stary se sem rozchodil auto znatelne to zatahne ale je do 7 300 ot potom omezovac,musim to hodit ještě na diagnistiku co to napíse.nevim jestli omezení vykonu nemaj vliv lamdy když tam není kat a nebo jestli to nemůže delat VVti na saci vačce u rozvodu tam je uplne stejny ovladací ventil i sytko.libor12 píše:No ještě než koupíš nový ventil,zkontroluj sitko. Promer odpor civky ventilu.
Další zavada co to pise je P2441 ventil sekundarniho vzduchu ale to je jen kvůli emisim za studena a kat tam stejne není tak nevim jestli to muze byt problém s maximálními otáčkami motorucelica gts píše:Ahoj ventil vyměněn stary se sem rozchodil auto znatelne to zatahne ale je do 7 300 ot potom omezovac,musim to hodit ještě na diagnistiku co to napíse.nevim jestli omezení vykonu nemaj vliv lamdy když tam není kat a nebo jestli to nemůže delat VVti na saci vačce u rozvodu tam je uplne stejny ovladací ventil i sytko.libor12 píše:No ještě než koupíš nový ventil,zkontroluj sitko. Promer odpor civky ventilu.
- libor12
Nekupuj a nemen bezhlavě věci. Jakou vidíš teplotu. při realnych datech motoru? Ne na budiku ale na diagnostice.
- libor12
Ta celica je bílá TS z Brna?
ahoj sekundarni vhaneni vzduchu tam nemusi byt,kat nemá vliv na max otáčky,oba ventily vyzkoušíte diagnostikou
Tak zahada vyřesena sundal sem víko a srouby na liftu nikde mechanik je tam zapomel dat když menil vačky tak po tel rozchovoru kdy me prěsvedcoval ze tam jsou sem neveřil vlastním ocímcelica gts píše:Ahoj diky vyčistim to síto vymením šrpoby na liftu a a pak jak to bude frčet tak olej.Mechoš v toyotě mi říkal že to menil jednou za život .libor12 píše:No ještě než koupíš nový ventil,zkontroluj sitko. Promer odpor civky ventilu.
ne cerna z Berounalibor12 píše:Ta celica je bílá TS z Brna?
opravdu co si clovek neudela sám tak nemá spolehal sem na tocelica gts píše:ne cerna z Berounalibor12 píše:Ta celica je bílá TS z Brna?
- garfielld
hod sem sím foto, at jsme zase o něco moudřejší, díkycelica gts píše: Tak zahada vyřesena sundal sem víko a srouby na liftu nikde mechanik je tam zapomel dat když menil vačky tak po tel rozchovoru kdy me prěsvedcoval ze tam jsou sem neveřil vlastním ocím
