Výměna brzdové kapaliny T25
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
Ahoj všem,
chystám se vyměnit si brzdovou kapalinu. Mám v merku koupit rovnou DOT 5.1, má mít menší viskozitu a vyšší body varu, akorát se mi nějak nedaří zjistit, kolik té kapaliny v systému vlastně je a jestli tedy litrovka bude stačit...
Jde o T25, D-Cat.
Díky předem za info
TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW (12/2006)Obrázek
Re: Výměna brzdové kapaliny T25
A kup si i proplachovaci a nějaký těsnění a vůbec... Když to na ni není delany...
Honza K.
aczasa píše:A kup si i proplachovaci a nějaký těsnění a vůbec... Když to na ni není delany...
Co jsem četl, tak DOT 3, 4 a 5.1 jsou kompatibilní, liší se akorát bodem varu.. DOT 5 je jiná, na bázi silikonu a neměla by se zaměnit...
Tak jsem trochu znejistěl :) Pokud je to dělaný na DOT4, tak DOT 5.1 je problém?
Jo a kolik že toho mám koupit? :)
Dík
Dot 5.1 opravdu misitelna není. Kup dot4 a potřebuješ litr.
KarlosJ
Příspěvek od KarlosJ »
Právě že bych řekl, že DOT5.1 je mísitelná s DOT4 i DOT3 (ethylenglykolová báze). Mísitelná s ostatními není DOT5 (silikonová báze).
Jen je prý třeba zkontrolovat, zda je kupovaná brzdová kapalina určena pro použití ve ve vozidlech vybavených stabilizačním systémem (ESP, DSC apod.). Samozřejmě jen v případě, že bude použita do těchto vozidel.
Litr určitě stačí. Mě naposledy po výměně zůstalo cca 400-500 ml.
Toyota Avensis T27 combi 2.0 D-4D Obrázek
Kuchta
Příspěvek od Kuchta »
Já bych zůstal u toho co tam je do teď (DOT 4). Řekl bych že DOT 5.1 je úplně zbytečná protože takovej čoud brzdy určitě u Avensisu nedostanou. Já měnil brzdovou kapalinu asi před rokem a něco a litr stačil bohatě. Nalil jsem tam ATE - SL.6 DOT 4 (ESP/ASR), je to do systémů ESP. Jinak když už budeš v tom tak nezapomeň na výměnu kapaliny ve spojce. :wink:
Toyota Avensis 2006 2.2 D-CAT 130KW
Hmmm.. Stejně. Když už má mít ta 5.1 tak super hodnoty, aby potvora nezačala zatekat, podtekat... Přeci jen je diametrálně odlišná od dot4 a 3... Takže nemichat a nehoupat..
Honza K.
Díky chlapi za rady. Četl jsem, že auta s ESP a ABS (to už jsou prakticky všechny) potřebujou méně viskózní kapaliny a že i mezi DOT4 kapalinami je rozdíl a že je dobré koupit něco, co bude pro ESP dělané... DOT5.1 vypadá jako ideál, protože je to kompatibilní s DOT4, má vyšší bod varu a menší viskozitu. Čouda brzdám nedávám, ale když bude krizovka, tak každý ušetřený metr navíc díky lepší kapalině může být zásadní.. Každopádně, nová DOT4 bude lepší než stará DOT4 :) A brzdy jsou pro mě na autě zásadní a nehodlám na nich šetřit. Asi tak...
Honza K.
Kuchta píše:Já bych zůstal u toho co tam je do teď (DOT 4). Řekl bych že DOT 5.1 je úplně zbytečná protože takovej čoud brzdy určitě u Avensisu nedostanou. Já měnil brzdovou kapalinu asi před rokem a něco a litr stačil bohatě. Nalil jsem tam ATE - SL.6 DOT 4 (ESP/ASR), je to do systémů ESP. Jinak když už budeš v tom tak nezapomeň na výměnu kapaliny ve spojce. :wink:
Kuchto, díky, objednávám tu ATE, předtím jsem na ní nenarazil, vidím dobré ohlasy i parametry uváděné výrobcem vypadají.. No až moc dobře..
http://www.ate-na.com/www/ate_us_en/the ... l6_us.html
Jo a zase kroutím hlavou, dá se sehnat kolem 200 Kč bez dopravy, tedy pokud náhodou nechcete do Autokelly do krámu a koupit si to 2x dráž :) I s dopravou to vyjde jinde levněji.. Že já vůl se učil a nezačal podnikat s prodejem autopříslušenství s 100 - 200% marží ... :mrgreen:
mork4
Příspěvek od mork4 »
Ahojte, chcel by som sa spytat ci je normalne ze asi po 5 minutovej jazde su kotuce uplne horuce. Dakujem.
Auris 1.6 Valvematic 97kw 2013
Avensis T25 D4D 2.2 110kw 2008
jelinek4
Příspěvek od jelinek4 »
Pokial brzdis ano ak nebrzdis a su velmi horuce tak mas bud pridrene voditka alebo nieco nieco s brzdicmi.
mork4
Diky za odpoved, poviem cely pribeh:
Auto bolo v servise, koli tomu ze odislo dobijanie. Zrejme potrebovali vytiahnut alternator, takze zhadozvali polos a neviem ci aj cely tlmic nie.
A odvtedy auto prestalo brzdit. Pedal sa dal zosliapnut skoro az na podlahu.
Odvzdusnil som predok ale moc to nepomohlo, tie brzdy suchaju je to aj pocut, neviem co s tym.
Diky za pomoc.
//upravene
Naposledy upravil(a) mork4 dne sob 15.04.2017, 12:17, celkem upraveno 1 x.
jelinek4
Asi si myslel alternator. Suchaju len na predku?
mork4
Ano len v predu, mam pocit ze aj spotreba sa zvysila momentalna. Uz to mam odsledovane ked idem po meste tak mavam tak 4-5l teraz 8
Preco im to nedas ako reklamaciu? Ked to dokazili, nech vadu odstrania.
Aj ked, to co pises, vyzera na zasekavajuci sa piestik alebo zatuhnuty strmen. Kazdopadne je cudne ak oba naraz, a uz vobec neviem ako by to sposobila popisovana oprava.
Mozem sa mylit pravdaze, ale myslim, ze brzdy nemali preco odpajat. Minimalne na druhej strane urcite nebolo do coho babrat podla mna.
Asi bude najlepsie urobit kontrolu strmenov / ci chodia volne, detto valceky/ a ak su ok a chyba nezmizne, potom ja by som volil servis. Tu moje zrucnosti a odvaha hrat sa s brzdami totiz koncia.
