Celica T23 - problém s disky
Zdravím všechny, nedávno jsou koupil Celicu T23... a jak už to tak bývá, je potřeba na ní doladit nějaké detaily.
Aktuálně mám auto obuto na alu-discích s letními pneu 205/50 R16.
Ještě mám plechové disky se zimními pneu 195/60/R15, které mají ještě dobrý vzorek, ale plechové disky jsou neskutečně oreznuté. Proto neuvažuji ani o jejich pískování, ale půjdou přímo vyhodit...
Prosím o radu, zimní pneu mám, jenom k nim sháním alu disky...
Seděly by k daným pneu tyto disky?
Ronal R51 BLACK 6.5x15 5x114.3 ET 45
Případně jakou jinou značku byste mi doporučili?
Díky všem!
Díky všem!
Re: Celica T23 - problém s disky
7g má rozteč 5x100 (středová díra 54 mm).
Na 195/60R15 potřebuješ 6,5JJ x 15 ET45 - to máš dobře, akorát ta rozteč.
Nevymýšlej blbosti a oprav ty plecháče - nejlíp v zimě ochrání brzdiče před těmi slanými sr******.
Celica 7g TS
Díky za upřesnění, autům moc nerozumím, proto se ptám na takové základní věci... Jinak jsem si říkal, že pískování mě vyjde na 2000,- nějaký kvalitní nástřik 1000,- a poklice 1000,- a bude to trvat několik dní, než to zařídím.Kk píše:7g má rozteč 5x100 (středová díra 54 mm).
Proto chci koupit alu-disky za 10000,- a bude to hezčí, ale je fakt, že vliv na ochranu brzdičů v zimě jsem si neuvědomil.
Podle té specifikace, kterou píšete, jsem moc disků neobjevil.
Můžu tam dát tyto?
IMAGE BLADE 6,5x15 5x100 ET45
Podle ceny to budou nejspíš nějaké horší, ale snad by to stačilo, nebo mi prosím něco doporučte.
A musím mít přímo ET45? Našel jsem strašně moc ET35 nebo ET38...
- destabilizator
ET znamena jak moc je stred disku mimo osu limce, tady si s tim muzes smrdlat https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 0mm&sr=0mm
T23 to ma trosku naprd, ze predni kola jsou zarovnany a zadni utopeny, kdyz maji stejny ET
(¨ `v´ ¨)
(¸.·´ (¸.·´ Toyota Celica T23 TS Lambo Style Door
You know you own Celica when you roll into lift and have to say to the passengers SORRY I CAN'T HEAR YOU OVER THE SOUND OF HOW AWESOME MY ENGINE IS.
- biscuit
to maj trochu vsechny celicy. ono je to samozrejme prakticky, ale uz ne tolik esteticky. alespon podle tech novodobejsich kriterii, podle kterejch vlastne uz sedma generace je cela "namalovana".
destabilizator píše:ET znamena jak moc je stred disku mimo osu limce, tady si s tim muzes smrdlat https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 0mm&sr=0mm
už v tom mám trochu víc jasno.. tím pádem ten výběr zase tak omezený není..
chápu, že asi nikomu nechcete dělat reklamu, ale je rozdíl (po technické stránce), když koupím Alu-disk za 1500,- nebo za 3000,- ? nemám v plánu s tím jezdit žádné závody, prostě jen do práce a na běžné ježdění..
Plecháče jsem pískoval v Praze asi za stovku kus a pak už jen stříbrný alkyton, chvíle práce a třetí rok parády neobyčejné
Momentálně jsem v situaci, kdy tohle řeším ze zahraničí, takže by to měla být jednodenní akce.. objednám Alu- a poté to během dne přezuju.. nemůžu si dovolit to pískovat, potom čekat, než zaschne barva atd.
Ale zase nechci vyhazovat peníze zbytečně, takže mi stačí nějaké průměrné Alu. Ono to na plecháčích stejně vypadá, jako by majiteli vozu nezbyly peníze na kola a tím víc u sporťáku jako je Celica.
6,5JJ x 15 ET45 je přesně to, co je předepsáno od výrobce (Toyoty)
Úplně správně by tam nic jiného být nemělo, ale ještě jsem se nesetkal s tím, že by někdo (STK, pojišťovna, ...) řešili ET.
Celica 7g TS
Uživatel "kokotaris" děkuje uživateli "Kk" za rady..Kk píše:6,5JJ x 15 ET45 je přesně to, co je předepsáno od výrobce (Toyoty)
Nakonec tam půjdou tyhle:
CARMANI CA9 bm fullblack 6,5x15" 5x100 ET38
Je fakt, že jsou černé a ta sůl na nich v zimě bude dělat takový povlak... ale co už... černé budou na zimu a stříbrné na léto.
