TRC OFF + VSC + oranžová kontrolka motoru & chyba P1251
kotyzap
Příspěvek od kotyzap »
Dneska při trochu vyšší rychlosti se mi rozsvítili všechny tři kontrolky (kontrolka motoru, TRC OFF a VSC...auto poté při některých vyšších otáčkach tak divně cukalo, jak kdyby mi někdo po sekundách ubíral a přidával plyn. Po pár kilometrech se poté auto dostalo do nouzového řežimu a nemohl jsem jet více než 120kmh.
Diagnostika ukázala na mé Toyota Corolla Verso ukázala chybu P1251
Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti? Je to věc filtrů, ERG ventilu, těsnění kolem turba? Nebo snad celý filtr částic?
Po vymazání to zase jede ok, ale předpokládám, že se to zase objeví :-)
kotyzap
Re: TRC OFF + VSC + oranžová kontrolka motoru & chyba P1251
MiBo
Příspěvek od MiBo »
kotyzap:
DTC P1251 Turbocharger / Supercharger Overboost Condition (Too High)
DTC P1251 Turbodúchadlo / Supercharger overboost Podmienka (príliš vysoká)
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... =2&t=38970
ovladas rustinu?....servisny navod
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html
Nablik
Příspěvek od Nablik »
Zdravím všechny Toyoťáky. Mám tentýž problém, že mi svítí všechny 3 kontrolky. Měl jsem vytáhli EGR ventil a čistil jsem ho, baterii jsem také odpojil a po vyčištění EGR ventilu mi svítí tyto kontrolky, auto jede normálně ale ty kontrolky mi vadí :-( nevíte co s tím? Musím na diagnostiku aby mi to vymazali s ŘJ nebo se to dá udělat nějak doma? Před čištěním ventilu bylo vše OK. Děkuji všem za rady.
Corolla Verso 2.2 D4D 100KW 2006
Nájezd 142 000Km, 7. místná.
jimmyfloyd
Příspěvek od jimmyfloyd »
Mne to robievalo v zime,keď som tankoval normálnu naftu,potom mi maník,čo mi to doviezol poradil,aby som vyskúšal tú drahšiu a od vtedy už šesť zím úplný pokoj,hneď po natankovaní to zmizlo...
Vlani som robil repas trisiek,od vtedy dávam aditívum a túto zimu som tankoval len normálnu a všetko ok.
A aj keď normálnu,tak u nás len OMV,SHELL,AGIP,nie hocičo,sú háklivé na kvalitu!!! Raz som dal LUKOIL a svietilo všetko!!!
pepax
Příspěvek od pepax »
Měl jsem tuto chybu na Versu 1.8L benzín rv.2012. Poprvé "pohomhlo" párkrát nastartovat a na pár týdnů se přestala objevovat. Poté se chyby objevily znovu, nastartování nepomohlo, tak jsem googlil a našel jsem radu, která pomohla. Stačilo dotáhnout víčko nádrže až do slyšitelného cvaknutí, od té doby mám klid... :) ... jinak doporučovali ještě otřít těsnění víčka, pokud by jen dotažení nepomohlo.
Tady jeden ze zdrojů: https://www.youtube.com/watch?v=yMXm5IVQW9A
Toyota Avensis T25 sedan 1.8+LPG (ex)
Toyota Verso 2012 1.8 CVT
Toyota Auris TS hybrid 2015
Zpět na „Verso“
