T25 FL + výměna žárovek v zadních světlech
Zdravím,
dnes jsem zjistil, že v pravém zadním světle přestala svítit brzdová a normální žárovka.
Protože už jsem zažil martirium s výměnou přední, raději se dopředu ptám, zda má někdo zkušenost a jaký je postup.
předem dík
předem dík
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
Re: T25 FL + výměna žárovek v zadních světlech
No vela stastia prajem....
Treba vybrat svetlo von inac to nevymenis. Drzia ho 3 maticky na 10 kluc a je k nim obmedzeny pristup. Ale uz ked je svetlo von tak vymenit ich je malina len to svetlo von...
Oskrabane ruky, vykruteny krk...
Aha, díky.
A kde ty matičky jsou, jak se k nim dostanu?
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
Po stranach kufra mas odkladacie priestory. Tie odklopis a uvidis tam na boku take male hranate kryty. Tie vytiahnes a vo vnutri su 3 maticky. Si tam posviet lebo inac ich neuvidis. Jedna maticka je dole a treba poriadne pozerat aby si to nasiel.
Jak vravim poskrabane ruky a nervy na dranc a vykruteny krk...
Mne pri vytahovani jedna maticka spadla dole do utrob auta tak som radsej dal druhu nez ju tam hladat.
Ked vydrzis tak zajtra ti nafotim a pridam tu.
OK, dík.
Já to budu kdyžtak rozebírat až v týdnu.
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
Bavime se o T25 kombiku? Svetlo vyndavat netreba, staci vycvaknout drzak zarovek a vyndat ho i s nima. Ano, je to trosku jezek v kleci, ale da se. Zadnej sroubovak nebo klic netreba. Pokud si to spravne pamatuju, ty packy jsou po stranach a musis je mackat k sobe - packy jedna k druhe, ne k tobe;)
Ahoj, když měním žárovku v zadním světle, tak světlo nesundávám. V kufru po stranách jsou deklíky, které sundám a protáhnu ruku ke světlu. Tam nahmatám plastové zarážky a vycvaknu ven plastový díl se všemi žárovkami zadního světla, Přístup nic moc, ale já jako laik to dělám asi 15 minut. Hodně zdaru
Ano bavime sa o kombiku.
Mne neslo vytiahnut bez vybratia celeho svetla tak pisem svoj navod.
- a1bert
nic se nesroubuje, je to otrava ale da se to: jsou tam 2 (nebo 3) "pracky", ktere se musi mackat smerem k sobe a pak se to vytahne cele ven, vytoci a vystrci tim otvorem v calouneni tak ze zarovky koukaji ven, (me se to dela lip nez predek)...
No tak to zcela bez diskuse, predek je vetsi ojeb. Navic u mne je frekvence vymeny zarovek na predku cca dvojnasobna - vzadu jsem menil jenom ty dvojvlaknovy, na kazdy strane jednou. Coz na tech 160tis celkem jde.a1bert píše:(me se to dela lip nez predek)...
No to je pravda s tymi prednymi ziarovkami. Hlavne pri ABS pumpe je to hroza. A nastavenie svetiel je este vacsia pakarna...
Ty zacvakávací packy jsou 2 + 2. Dohánělo mě to k šílenství, protože jsem vždycky jeden pár stisknul a povytáhnul jednu stranu 2-3mm ven, pak jsem stisknul druhý pár (oba najednou nejdou, nevejde se mi tam ruka) a ten první pár se díky malému pohybu vrátil na původní místo a zacvaknul zpět. Nakonec to dopadlo tak, že na každě straně mám jedem pár prasklý/ulomený a drží to jen na jednom a to už se vyndavá krásně
Toyota Avensis Combi (model T25), 2.0D-4D 93kW
Takže možná přeci jen lepší, vyndat to světlo celé?...melsoft píše:Nakonec to dopadlo tak, že na každě straně mám jedem pár prasklý/ulomený a drží to jen na jednom a to už se vyndavá krásně
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
To jsem zkoušel taky, tři matičky jsem odšrouboval a světlo se ani nehnulo. Nebyl jsem si jist jestli tam není 4tá matička nebo jestli to je jen "přilepené" tak jsem zase matičky našrouboval šel na to klasicky. Asi to jen "lepilo" na těsnění ale vzhledem k tomu, že mi stojí hladinka vody ve světlech, tak jsem nechtěl aby mi pak teklo ještě do auta (kolem světla).stani píše:Takže možná přeci jen lepší, vyndat to světlo celé?...melsoft píše:Nakonec to dopadlo tak, že na každě straně mám jedem pár prasklý/ulomený a drží to jen na jednom a to už se vyndavá krásně
Staci to naozaj vycvaknut von. Problem je, ze ten plast pri vycvakavani moze prasknut (aj mne sa to stalo) a su tam 2 pary tych uchytiek ak sa nemylim, jedna vyssie a jedna nizsie. Najviac som bol nasraty, ked som jeden par uvolnil a siel som rukou k druhemu, snazil som sa ho uvolnit a ten prvy sa mi zasa zasekol... Ale da sa to. Hlavne ked das dole plato, tak si pekne mozes sadnut do kufra, posvietit si, pozriet a budes vidiet ake mas moznosti.
