Ahoj,
mám problém se svým LC 120, rv 2008, automat.
Auto má najeté 120tkm, mám ho od novoty a ted se mi vyskytl problém...
LC jakoby nezvládne dát víc než 100-110 km/h (dálnice v pravém pruhu ), podle ucha to vypadá, jako by řadilo do trojky... V autorizáku Toyoty mi nic na diagnostice nenašli, ale řekli, že vyměníme převodovku (repasovaná od 150tKč). Vzal jsem to do Kapsu (Kojetín, mají být specialisti na převodovky, dělají i závodní), že by to jako opravili než se rovnou vymění kus za kus... tam to dali na diagnostiku a zjistili "chybu v sání". Test je tady přiložen. Tak jsem to vzal do servisu, kde se měli kouknout na to sání... (žádní lataři - diagnostika vozidel s využitím přístrojů firem BOSCH, DELPHI, DENSO (KTS 540, DIAMAND, DST, PC, LASER 2000, SUPERVAG, TEXA); softwarová úprava řídících jednotek – zvýšení výkonu, vypnutí EGR ventilu, zvýšení startovací dávky, filtry pevných částic) a tam se jim to jeví jako chyba řídící jednotky... Snímač sám prý to hlásí dobře, tak mi to říkal technik do telefonu. Na mé řídící jednotce je uvedeno "DENSO 89661-60E81,175800-4071 12V" tak jsem si říkal, že se by se mohla objednat z vrakáče nová... Nevíte někdo, jaké ozančení by měla mít, aby to bylo v pořádku? Zcela shodné, nebo stačí třeba jen první 89661?
Díky všem moc za radu.
Níže náhled testu.
Pozná někdo jak se pozná řídící jednotka?
- Přílohy
- (95.46 KiB) Staženo 2453 x
- (52.68 KiB) Staženo 2453 x
Re: Pozná někdo jak se pozná řídící jednotka?
Když jsem řešil jednotku na AHC, tak trochu jiná nefungovala (rozdíl v číslech), osobně bych řešil úplně stejnou, ať víš co a jak. Dáš tam "podobnou" nepojede to a co dál....
Prius - ta obrazovka je droga
