USB nefunkční
USB nefunkční
AHOJ všem. Mám Auris kombi 1,2 maunál, rok výroby 2015, po faceliftu. Dodatečně jsem si nechal dodělat vyhřívání předních sedadel. Popravdě jsem doposud nepoužíval USB na panelu ani zásuvku 12Voltů. Nebyla potřeba. Teď si chtěla manželka dobít telefon a zjistil jsem, že přes USB to nejde, tak jsem zkusil dát adaptér do zásuvky 12 V a a pak kabel do USB a taky nic. Zkoušel jsem pak do zásuvky USB dát i jiný telefon, jiný kabel a také Iphone a stále nic. Zkoušel jsem i flashku s hudbou neboť je to možná jen na muziku. A nic. To samé přes adaptér na 12V zásuvce, tam mně trochu mate, že se adaptér se rozsvítí ale stejně nic nefunguje při připojení. Tak nevím jestli něco nedělám špatně anebo jestli mně něco nezmrvili v servisu, když tam dodělávali to vyhřívání. Než se tam vydám prosím o info jak to funguje ostatním. Možná musím někde jen něco nastavit
Díky
Re: USB nefunkční
USB-na paneli je vstup-(len udrzaivaci prud...resp.napajaci)
dorobit: Car Power Adapter
http://www.dx.com/p/12v-24v-to-5v-2-1a- ... HNk59ThC9I
http://www.ebay.com.au/bhp/car-power-adapter
https://www.aliexpress.com/promotion/pr ... otion.html
Namiesto zapalovaca cig.-da sa dokupit usb adapter ale musi byt dostatocne na velky prud(I/A)
http://www.autozarovky-philips.cz/usb-n ... cc2b-omega
http://www.bmshop.eu/tomtom-vysokorychl ... nabijecka/
Re: USB nefunkční
no, jak uvádím, já mám adaptér do zásuvky na zapalovač, dokonce dva ale z ani jednoho stejně nešel telefon nabít. Nechápu ale k čemu je to USB když mně nefunguje ani na muziku a ani na nabíjení ? To nedává smysl ne ?
Re: USB nefunkční
Niektoré takéto USB konektory sú vlastne klasické audio aux vstupy.
Nechápem tento počin ale bohužiaľ to tak je.
http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDUwMA==/ ... G?set_id=2
Neviem však či toto používa aj Toyota.
Nemá to autorádio dáke nastavenie kde voľbu USB treba aktivovať?
A pokiaľ máš cigaretovu zásuvku tak by po zapnutí klucikom malo byť v nej napätie. Ak nabíjačky(adaptéry) nefungujú tak je zrejmé problém v tej zásuvke.
Re: USB nefunkční
tata22 píše:no, jak uvádím, já mám adaptér do zásuvky na zapalovač, dokonce dva ale z ani jednoho stejně nešel telefon nabít. Nechápu ale k čemu je to USB když mně nefunguje ani na muziku a ani na nabíjení ? To nedává smysl ne ?
Musí být zapnutý klíček nebo tlačítko startování. Mě Sony xperia Z1 compakt nabíjí jak v usb tak v adaptéru do zapalovače.
Auris 1,6 2013
Auris 1,6 M 2013
Re: USB nefunkční
Díky za info, zkoušel jsem to samozřejmě při nastartovaném motoru, dokonce i při jízdě
Re: USB nefunkční
Blbá otázka. Zásuvka předpokládám funguje..tata22 píše:Díky za info, zkoušel jsem to samozřejmě při nastartovaném motoru, dokonce i při jízdě
Auris 1,6 M 2013
marcelstehlik
Re: USB nefunkční
Aký máš iPhone? Piatej generácií stačí 1A, ak máš šiestu a vyššiu potrebuješ 2,1A. Takže v tvojom prípade odporúčam nabíjačku do zapaľovača, ktorej výstupný prúd je spomínaných 2,1 ampéra.
Toyota Auris 2016 1,2 Trend+
Re: USB nefunkční
Díky za rady. Vyřešeno. Byl jsme v servisu. Trochu jsem jim zamotal hlavu, uznali, že to nefunguje. Přehráli software na rádio (mně řekli) a hle vše funguje jak má. Mohu dobíjet telefon přes USB i přes zapalovač a fungují i písničky z flashky. Vyřešeno během 30 minut a samozřejmě zadarmo
