Dobrý den, potřeboval bych prosím pomoci s vozem co si koupil můj otec.
Koupil si auto corollu Verso 2,2 130kw r.v.2005 . Je to dovoz z německa a má to už filtr pevných částic.
zhruba po měsíci používání došlo k ucpání filtru a nechal jej vyměnit za náhradu.
Od té doby auto pořád silně kouří, bílo šedý dým.
Zjistilo se i, že je špatný EGR ventil, tak se vyměnil a kouření pokračuje dál jen už není tak silné.
už si s tím nevím rady.
Může v tom hrát roli náhrada filtru pevných částic??
nebo může to být třebas i motorovým olejem??
jestli byste mi dokázali poradit, budu jen rád. Děkuji Libor
corolla verso 2,2 D4D 130kW r.v. 2005
Re: corolla verso 2,2 D4D 130kW r.v. 2005
Na zaklade daneho motoru a prejavov bohuzial cakam, ze bude problem s tesnenim pod hlavou. Docela chronicka zavada tohoto motra.
Pri zapnutom motore, nerobia sa bublinky v expanznej nadobke? To by docela isto odkazovalo no hore uvedeny problem.
Dobry den, podivam se, ale zajimave je ze to nedela denne, a nekdy zase jen za jizdy a nekdy jen pri volnobehu.A zacne to delat vzdy jak zhasne kontrolka studeneho motoru. Dokud je motor studeny tak nic.
Tak jsem se dnes dival a zadne bubliny,ani mazut pod vickem oleje, a i olej zustava ve stejne hladine.
Nahrady DPF na Toyote nefunguju.
Viac info najdes vo vlakne, ktore je nalinkovane v mojom podpise alebo aj tu:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 3&start=15
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... =2&t=38833
