Zdravím,
nevíte někdo, co by mohlo způsobovat cukání motoru v modelu T25 2,2 D4-D cat ,r 2006 cca 165 000 km při akceleraci, zhruba mezi 1900 až 2300 otáček/min.
Při volnoběhu na místě bylo ve stejných otáčkách cítit vibrování ve volantu.
Diagnostika v neautorizovaném servisu nic neukázala.
Vyměnil jsem olej i palivový filtr.
Děkuji za informaci
nerovnoměrá jízda(cukání) při přidání plynu 2,2 D-4D CAT
Re: nerovnoměrá jízda(cukání) při přidání plynu 2,2 D-4D CAT
Ahoj třeba ucpany egr,nedovira uplne
Měl jsem něco podobného u 2,0 d4d,na plný plyn auto necukalo ale hodně kouřilo, na pul plynu cukalo bez kouře. Řešit jsem to půl roku s Toyotou v ČB. Vyměnili mi váhu,EGR,nechal jsem i repasovat vstriky a vyčistit turbo ultrazvukem. Nic nepomohlo. Nakonec jsem auto odvezl do Toyoty v Rakousku, kde jsem ho koupil po druhém majiteli a druhý den mi volali, že je prasklá hadice z turba do intercooleru. Takze jsem byl dost nasraný na ČB a řešil jsem to s nima.
Nicméně si překontroluj pečlivě všechny hadice okolo turba, přetlakové i podtlakove a i před turbem.
děkuji za zkušennost. Podíváme se na to.
Tak jak to dopadlo?
Bohužel se díry v hadicích nenašly, ale nízký tlak v palivovém čerpadle a dost zanesené vstřiky...
Dal jsem to na repasování a uvidím, co se s tím dá dělat.
O.
O.
