Kontrolka ABS - nesvítí po zapnutí klíčku
Peter11
Příspěvek od Peter11 »
Ahoj, mám podezření na problém na mém Avensisu D4D 85 kW r.v. 2005. Při zapnutí zapalování se nerozsvítí kontrolka ABS, dále se nerozsvítí kontrolky VSC a TRC OFF. Piktogram autíčka ve smyku (TRC) po zapnutí klíčku zhasne dle popisu v manuálu tzn. chová se normálně.
K tomu ABS - auto se chová jako kdyby v něm systém vůbec nebyl instalován, což mi přijde divné. Auto je z Reichu a nemyslím, že by auto střední třídy z roku 2005 nemělo ABS.
TRC - neměl jsem možnost pořádně vyzkoušet, ale stalo se mi, že pří rozjezdu na zledovatělé cestě začaly prokluzovat kola a TRC se nekonalo, čili systém se neaktivoval. Po stisku tlačítka TRC OFF se nic nestane.
VSC - nevím zda to vůbec mám ve výbavě, dle nesvítící kontrolky bych řekl, že ne, ale vzhledem k podivnostem výše popsaným to zde raději zmiňuji.
Ostatní kontrolky fungují normálně, auto nehlásí žádnou chybu.
Díky za rady, tipy, postřehy.
Marselus
Re: Kontrolka ABS - nesvítí po zapnutí klíčku
Příspěvek od Marselus »
Sak skus niekde na parkovisku ci ti bude vibrovat brzdovym pedalom ked prudko skocis na brzdu. Popripade ak mas sneh doma tak ti postaci aj kratky usek cesty.
To jako nevíš, jestli tam to ABS vůbec je......?
Otevři kapotu a prohlédni trubičky. Verze s ABS jich má mnohem víc :wink:
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Peter11:
Predpokladam ze na techniku okolo aut asi odbornik...
Auto je z Reichu-VSADE SA NAJDU LUDIA-OBCHODNICI -SLUSNY A NE.......
Zasielam link ako vypada ABS+senzory.
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-AVENSI ... 0967469706
https://www.youtube.com/watch?v=GQgV-Uwl9CQ
https://www.youtube.com/watch?v=XkCNg72mhLo
Vyskusat ABS-napisal:Marselus
Vyskusat VSC+TRC-Toyota (inak aj ESP-vseobecne )sa da :
-laik kontrolky zasvietia
-skuseny vodic to rozpozna -ako kolesa zaberaju...
TLACIDLO MUSIS DRZAT ASPON 3.sek. (pri Aurise), aby bolo vypnute VSC+TRC!
Rychle stalacenie tlac. VYP-TRC pri opetovnom stlaceni tl.ZAP-TRC
A TO ZA PREDPOKLADU ZE KOTROLKY SU PORIADKU!!!
(inak demontaz pal.elek. a vymenit ziarovky-ledky)
INAK NA WEBE NAJDES TOHO DOST-KTO HLADA NAJDE.
(ako pracuje ABS,VSC,TRC ...atd)
