Hluk od kamienkov Auris ST
Mirom
Příspěvek od Mirom »
Dobry den
Potreboval by som sa opytat ci mate skusenost s dost intenzivnym hlukom (hlavne na vodicovej strane) pri jazde po ceste posypanej kamienkami alebo snehom. Mam pocit akoby tam chybal nejaky kryt a hadze to vsetok ten bordel niekam na podbehy... aj pri prejazde vodou je ten hluk dost neprijemny. Doteraz som to na ziadnom aute nevnimal...
Beneold
Re: Hluk od kamienkov Auris ST
Příspěvek od Beneold »
Naposledy upravil(a) Beneold dne pon 21.07.2025, 18:23, celkem upraveno 1 x.
dum
Příspěvek od dum »
Mirom píše:Dobry den
Zdravím nechal jsem si přední podběhy vystříkat Body sprejem a hluk od kamínků a se razantně snížil,dokonce klesl i hluk od vody a hluk od pneumatik.Jsem s tím spokojený.Dělali mi to přímo v Toyotě v servise.
farnell
Příspěvek od farnell »
Ak to robia od Auris I rovnako aj na novsich modeloch tak je to hroza. Dva plasty to zachranit rozdodne nemozu aj ked je jeden z nich iba náznakom odhlucneny.
V podstate tomu prestupujúcemu hluku nic nebrani.
no a medzi ackovym stlpikom a blatnikom je zas iba toto
A to vôbec uz nevravim o tom ,ze tesnenie na dverách toho takisto vela neodhlucni.
Jednoducho to nie je limuzina BMW ale bezne ludove vozidlo...
Nizsej strednej triedy?
A japonci asi v zime nesypu :lol:
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
Predné podbehy majú pomerne veľké plochy holého plechu, bez krytia čo i len plastom. Preto ten rachot.
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... ov#p332355
Nechal som na nich natrieť STP waterbase mastic (tlmiaca náterová hmota) a hodne to pomohlo, i keď samozrejme to nieje stále ono. Najlepšia ochrana by bola podľa mňa pomocou nejakých nenasiakavých penových pásov. Nejako sa v tom nevyznám, vôbec netreba vymýšľať vymyslené, stačí pozrieť na podbehy auta, ktoré s týmto nemá problém.
Od podbehov mi teraz rachot neide, ale skôr odniekial spod miest predných sedadiel, ale to už nieje tak intenzívny hluk ani náhodou.
farnell
Praveze v pripade Aurisu aspon toho jednotkového sa o holych plechoch vraviet neda. Ten podblatnik je az po motor a potom su tam bocne kryty motora. Takze cela ta cast je kompletne oplastovana. Neviem teda ako su na tom najnovsie Auris.
Problémom aspon u mna je iba to ,ze su to len tenucke plasty bez dalsej upravy , alebo vyraznejsej upravy. Pretoze ako vidno z mojej foto tak daky pokus o odhlucnenie tam je.
Mozno by dake dodatocne vytlmenie nebolo na skodu. No dopredu vravim ,ze aspon v pripade jednotkového Auris si treba predpripravit rozne plastove uchyty (typle) ktore sa aspon z blatnika velmi zle odstranuju tak aby bol dostatocny pristup k celemu podblatniku.
Toto sa bez odrezania neda dostat absolutne von, nakolko to drzi podblatnik z vonka a ide do toho este skrutka.
