Rozvody - interval výměny 1CD-FTV
Jaffa
Příspěvek od Jaffa »
Zdravím,
chci se zepat na interaval výměny rozvodů na motoru 1CD-FTV (Avensis D-4D 2001) Rozvody byly dělány i s vodní pumpou při 180tkm ale v roce 2008! Ted má vůz najeto 228tkm. Co se týče staří je nejlepší čas to vyměnit? Nikde jsem se to nedočetl, ani v manuálu.
Díky za rady :wink:
Toyota Avensis 2.0 D4D 2001 81kw
Re: Rozvody - interval výměny 1CD-FTV
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 19:27, celkem upraveno 1 x.
Jaffa
Jo na to jsem koukal ale nejsem si jist jestli tam není mezi těmi motory nějaký rozdíl, tam se totiž baví o novějších verzích motoru 1CD-FTV. Já mám Avensis 2.0 D4D 2001 81KW
Jinak co se týče té kilometráže tak by se to měnit nemuselo, jen mě děsí staří řemenu. Lze nějak jednoduše zjistit zda je to na výměnu? Nějakým měřením apod...?
Jinak řemen nijak nepíská, jen to vibruje v určité rychlosti což dávám za vinu kolům.
Děkuji ta rady :wink:
Idaho
Příspěvek od Idaho »
U řemenových rozvodu platí "univerzální" pravidlo - 100tis nebo 5let , pokud nemáš přístup k reálným udajum od výrobce řid se tímto. zdaje to před nebo poface už nehraje roli, materiál na rozvody u řemenových systému je vždy stejný a o to jde..
Stářívs stav řemenu nezjistíš nijak, než že bud praskne nebo při delším stání je popraskaný.
Naposledy upravil(a) Idaho dne stř 28.12.2016, 10:05, celkem upraveno 1 x.
zlobyl
Příspěvek od zlobyl »
Pokud vím, tak se ty motory liší snad jen turbodmychadlem, takže by mělo být vše ostatní stejné.
Co se týče toho řemenu, tak pokud nevykazuje vady (prasklinky), tak bych se ho nebál. Ani oficiální servisní plán nestanovuje k těm 105 000km alternativní časové omezení. :bigups:
Jinak plán je ke stažení např. zde: http://www.toyota-tech.eu/MaintenanceSc ... /Final.pdf
EDIT:
Tak Idaho byl o chlup rychlejší - já jsem jen laik, takže se řiď jím. :wink:
Avensis T25 2.0 D4D (1CD-FTV)
Jaffa
Mockrát díky za reakce 8)
Já to tedy v nejbližší možné době nechám vyměnit.
Mohu jen ještě poprosit o radu jakou rozvodovou sadu vybrat... Na Autokelly se mi to zdá předražné tak koukám na granex.cz kde ceny mají výrazně levnější. Koukám po sadách bez vodní pumpy.
Která z uvedených bude nejlepší?
SKF, BOSCH, RUVILLE, BLUE PRINT, GATES PowerGrip®, FEBI BILSTEIN, JAPANPARTS, CONTITECH, INA :?: :?:
Kamarád automechanik mi doporučuje značku INA nebo SKF. - nemá ale s Toyotou žádné zkušenosti proto bych rád slyšel vaše názory.
Díky moc
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 19:28, celkem upraveno 1 x.
indet
Příspěvek od indet »
SKF bych nebral kvalitou jdou dolů, Contitech , INA, nebo BOSCH.
AUR 10, OCT II, VER 13
Jaffa
Tak jsem objednal INA, děkuji všem za rady :) Jinak beru bez vodní pumpy protože je tam skoro nová. Pokud poteče tak koupím novou.
