DPF?
viliammmmm
DPF?
Příspěvek od viliammmmm »
Ahojte.
Nedavno na ceste z BA na vychod SK,mi na dialnici auto zacalo riadne dymit..ale riadne bily dym od BA az po Nitru s malymi prestavkami asi 60min.
Asi to bol cistiaci rezim vypalovania DPFka.
Potom....od Nitry...vobec nic..vobec.Ani len mierny dym ked prudsie pridas.
Niekde okolo B.Bytrice na R1 mi auto 1.cuklo a spadlo asi na 3sekun.do nudzov.režimu.
To sa zopakovalo asi 3krát.
Kedze sme sli cela rodina tak som sa modlil aby sme akotak dosli.
A dosli sme..tych spolu 450km
Ostali svietit tie 3kontrolky.
Laicky si myslim ze to bol upchaty DPF.ale aj nemusi ako povedal tipek z KE ked som tam vcera volal EGR napr.
Prosim Vás v BA to ultrazvukom cistia za cca 250€ auto má 15300km
2.2.DCAT.
Moj jazdnie je katastrofa 90% casu mesto denne max 15km + -
Ako mozem tomu pomoct.Poradili mi teraz v zime davat aditivum ale zabudol som aké...a to ze mam pravidelne auto na dialnici vytocit...ale ako dlho,na akom stupni,ruchlosť?
Diik
Vilo BA
Avensis 2,2 130KW, D-CAT.4D,Exlusive, 2006/7
Toyota RAV4 2021, 2.5 Hybrid AWD, Executive
MiBo
Re: DPF?
Příspěvek od MiBo »
viliammmmm:
Ako mozem tomu pomoct:
MOZNOSTI:
-Pre tvoje jazdenie predat diesel ,co najrychlejsie...
(DPF- bude CO BY DUB V PR....)
-Kupit benzinovy motor-atmosferu.
-Elektromobil ...ale ta cena!!!
NA WEBE SI NAJDI NEVYHODY DIESLOVEHO MOTORA NA KRATKE TRATE!!!
JE PRAVDA ZE TOUTO ODPOVEDOU SOM TA NEPOTESIL ALE TECHNIKA SA NEDA OKLAMAT.
PRAJEM PEKNE VIANOCE A NOVY ROK
vandal
Re: DPF?
Příspěvek od vandal »
Aditivum kup VIF, predavaju aj na benzinkach, na Slovnafte som to myslím videl a na prečistenie DPF má Wurth nejakú špeciálnu vodičku, môžeš skúsiť...
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
cyril
Re: DPF?
Příspěvek od cyril »
Každý ví že pátý vstřik likviduje saze.Ale toto je důležité,dočetl jsem se že pátý vstřik neustále dávkuje naftu na likvidaci oxidu uhličitého.Tak mě napadá lze pátý vstřik použít jen na likvidaci sazí a ne na oxid uhličitý ušetřila by se nafta ekologové by asi byli spokojený.Programoval to tu někdo?Pokud už tato otázka někde zazněla omlouvám se.
Citron
Re: DPF?
Příspěvek od Citron »
Aditivum do nafty bude v tvé m případě agónie. Tankuj aditivovanou naftu pomůžeš do budoucna vstřikům i dpf, máš ho myslím ve stavu kdy ti pomůže pouze výměna, odstranění, nebo prodej vozu, ale kdo by kupoval dcat v nouzáku,EGR zvládneš pročistit sám. Co se týče tvých městských popojíždění, je toto naprosto nevhodné vozítko.
2005 - TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW
viliammmmm
Re: DPF?
No ja mam dilemu.
Ci uvazovat o uplne novom aute cca do 20 000€ alebo zaujat stanovisko ze Avensis si obcas vypyta dalsie €€€.
Mne Avensis plne vyhovuje a mam ho od 2010 kedy mal 40 000km.
Ja to nechapem ze vidim ludi na favoritoch,feliciach a pod.
Chcem normalne najazdit aspon do 200 000km a potom nepoviem,ale ved to auto zvladne aj 300 000km
Nic mu nie je a nebyt tych.debilnych DPF,tak v podstate som dal raz menit tyc stabilizatota 40€ s robotou a Hreben riadenia 250€ a raz oprava alternatora za 200€
Mam to auto strasne rad,len mam rodinu a ked ideme BA- SK vychod cva 450km tak ma napadne co ak sa daco pokazii atd...
Setrit na staristlivosti som nikdy nestetril a chcem aby mal Avensis dostojný dochodok.
Ved predsa nieco este musi zvladnut..
Citron
Re: DPF?
Já ho mám také rád, je to nadčasové vozidlo, moc dobře jsem věděl co je dpf za prevít a vyřešil jsem ho jako první věc. To auto prakticky nehnije, takže půl mega je jasná meta :) Jako u všeho je potřeba péče. Vyřeš dpf, vyčisti si EGR, vstřiky, tankuj kvalitu né hnůj, lítéj dálku a máš vozidlo jak nové.
MiBo
Re: DPF?
Příspěvek od MiBo »
viliammmmm
Re: DPF?
Inac tá 3kombinacia uz zhasla.
Da sa to spatne na cez OBD pozriet co to presne bolo.
Ak to bude DPF co odporucate?
Vyhodit to prec a ECU soft.zasah
Alebo staci dat len vycistit v BA za 250€
http://www.dpfexpert.sk/?gclid=Cj0KEQiA ... AtPL8P8HAQ
Alebo kupit novy Opel Astra kombi do cca 20 000€
Benzin.....strop mam do cca 20 000€
Najradsej by som dojazdil 200 000km az 250 000km na T25ke (:
vandal
Re: DPF?
Najdi si uzivatela Matgo tuto na fore, on to robi
viliammmmm
Re: DPF?
Diiik.uz som s nim v spojení,len neviem ako po novom roku prejdem do BA.
Sam neviem co bude rozumnejsie.
Dat to iba soft.odstranit,alebo pre istotu aj fyzicky.
Nechcem mat potom probl.s.EK STK a pod.Resp pri predaji auta atd.
Najradsej by som to dal vycistit
Davaju záruk.100 00 km a certifikat ze je to na vca 98% vycistené do povodneho stavu.
Inac otazka mimo.
Ak nie diesel...aky podla Vas naj.benzinovy motor odporucate?
A otakazka co je to benzimova atmosféra?
To je benzin.motor bez turba?
Takze turbo benzin nie?
Dik
vandal
Re: DPF?
Jazdíš veľa v meste, takže ťažko povedať, ako dlho ti to vyčistenie vydrží... Atmosféra = benzín. mot. bez turba
MiBo
Re: DPF?
Příspěvek od MiBo »
Benzinova atmosfera je motor bez turba.
Pri turbe ina technika jazdy.
(zohriat turbo-vychladit turbo..atd)
ATM.MOTOR :
Taketo motory na SK trhu je malo:
TOYOTA: VALVEMATIC (1,6-1,8-2,0L)
MAZDA: SKYACTIV (1,5-2,0-2,5L)
PRE KRATKE VZDIALENOSTI PRESUN V MESTE NAJLEPSIE RIESENIE ATM.MOTOR BENZIN.
VYHODA:
-SPOLAHLIVOST
NEVYHODA:
-MENSI VYKON,TOC.MOMENT VOCI TURBU
viliammmmm
Re: DPF?
No kmotor kupil Verso teraz nedavno v PPCTeam
Tam bol kupovany moj Avensis v 2006,skusim tam zbehnut v 2017 a navrhnut odkupenie.V PO mi v lete v Toyote davali za AVE cca 4500€ tak dam info.
Co tak novy AVE? Benzin?
MiBo
Re: DPF?
Příspěvek od MiBo »
viliammmmm:
Urcite by som si dal vypracovat cenovu ponukuaku (zlavu+doplnky) aj...osobny kontakt
BA- Autogrand
TT- MOTOR-CAR Trnava
NR- AUTOCENTRUM NITRA
Vyhladat na webe recenzie predajcov!
