Neoriginalne disky - Auris 2016
Zdravim,
hned po kupe noveho Aurisu bolo potrebne zohnat zimne kolesa, rozhodol som sa pre komplety s diskami od ineho vyrobcu (Dezent, ale na tom pravdepodobne nezalezi v tomto pripade).
Problem nastal pri pokuse o nasadenie kolesa, kde som zistil, ze "zavity" ktore vytrcaju, na ktore sa ma nasadit koleso, su jednoducho kratsie ako na inych autach. To sposobuje problem, kedze sa nove koleso da upevnovacou matkou uchytit max. na 6-7 zavitov, co sa mi nezda bezpecne. Upevnovacia matka pri novych diskoch ma kuzelovitu dosadaciu plochu, prisposobenu novemu disku.
Originalne toyota zliatinove disky maju vacsi priemer dier na skrutky, cez ktore prejde koniec matky az uplne na doraz a koleso drzi na rovnej dosadacej ploche matky, na ktorej je este podlozka.
Doteraz som sa s podobnym riesenim nestretol (porovnavam s Honda, Mazda) - je teda mozne na novom Aurise pouzit aj neoriginalne disky alebo treba ostat pri originaloch?
Re: Neoriginalne disky - Auris 2016
Musíš sehnat i matky. Většina ráfků má kužel s dosedací plochou 60 stupňů.
Ještě si sežeň vhodné středící kroužky pro přesné zmenšení středového otvoru.
Ploché matky jsou jen na origo ráfky od Toyoty, které mají i přesnou díru uprostřed.
Neviem si to sice predstavit no na mojom aurise 2006 sa matky na plechacoch opieraju takisto iba kuzelom o disk.
A na elektronoch mi matky vojdu az do disku a tak ho z casti vymedzuju.
Ake matky tam mas? S polgulatou hlavou uzavrete alebo otvorene. Pouzivas tie iste matky co su k elektronom alebo mas na plechace ine?
Ja mam dve sady matiek
Auto bolo kupovane s orig. toyota hlinikovymi diskami, na ktorych boli matky s rovnou plochou a podlozkou.
Ku novym diskom Dezent prisli aj nove matky s kuzelovou dosadacou plochou presne pre tieto disky, tam problem nie je.
Mojim problemom nie je, ze matky nesedia na disky, ale jednoducho matku nedokazem naskrutkovat na viac ako cca 7 zavitov, pretoze cast zavitu, ktora vytrca z disku po jeho nasadeni na napravu, je kratka.
podla mna je tych 7 zavitov dost.. Odporucam dotahovat cca 100 Nm, v servise mi strhli stift ked to mali na 120 nastavene
Auris 1,33 (2011)
Ja mam momentovy kluc v rukach.
Ja to v momente utrhnem
I já mám jiné matky na originálních 17" discích (ploché s podložkou 21) a jiné na ne-origo zimních ráfcích 16" (19 matky s kónusovou plochou) jak třeba Octavie II a středový distanční kroužek na náboj na Toyotu. A zcela bez problému.
AUR 10, OCT II, VER 13
Ještě existují matky sice s kuželovou plochou, ale závitem zapuštěným do otvoru.
Sedm je asi na hraně.
Beztak měli pokažený momenťák, protože 100 a 120 skoro nepoznáš. Jinak u Versa i u Aurise se dotahují šrouby na 103Nm. Na 120Nm se dotahují šrouby na koncernu.kowo píše:podla mna je tych 7 zavitov dost.. Odporucam dotahovat cca 100 Nm, v servise mi strhli stift ked to mali na 120 nastavene
Aby som zbytocne nezakladal novu temu - ma tu niekto disky (nie plech) od ineho vyrobcu na novom Aurise? Momentalne som to vyriesil len prehodenim pneumatik na original disky, takze na jar budem zhanat novu sadu diskov, aby som to mal kompletne.
Preto ma zaujima, s akymi znackami mate dobre skusenosti (aj kvoli mojim problemom s dlzkou zavitu).
Ja som pred rokom kupoval 17" DBV Malaya Black, ktore pouzivam s letnymi pneumatikami. Sada obsahovala sadu matic a strediace kruzky a nebol s nimi ziadny problem, vsetko sedelo ako ma.
Toyota Corolla 1.8 TS Executive
Toyota Auris 1.8 HSD TS Executive FL 2015 ex
Toyota Avensis T27 2.0 D-4D (2010) ex
Skoda Octavia II 2.0 TDI (2008) ex
nechcem zakladat novu takze to hodim sem:
mozete mi prosim niekto napisat ake rozmery pneu a diskov su na auris keby chcem 17"?
potrebujem to v takomto formate (priklad z mojich 16"):
Pneu: 205/55/16 91V (predpokladam 225/45/17, netusim ale rychlostny a hmotnostny index)
Disky: 5x114,3 6,5x16 ET45 (predpokladam 5x114,3 7x17, netusim ale ET)
Pripadne ak je este nejaky iny rozmer dolezity tak ma kludne upozornite.
Uvazujem na leto dokupit 17" len kedze neviem presne ani co hladat tak mi tazko si spravit vobec prieskum co by to stalo €.
2015/11 Toyota Auris HB 1.6 Valvematic 6MT, Active Trend+
Koukni se do techničáku, tam je to napsané. Pokud není, tak je mít na autě nesmíš.
Toyota Auris Hybrid HB Executive 2016
To je predsa samozrejme. Ja tam mam len tie 16" ale samozrejme daju sa dopisat aj ine rozmery.
Vyjadrim sa teda inak, vy co mate na aurise 17" tak prosim pozrite co mate v technicaku, rozmery pneu a rozmery diskov(format ako som pisal vyssie).
Potrebuhem si v prvom rade pozriet co tam idr (pneu+disky) urobim si rozpocet a ak to bude tak si vypytam z toyoty potvrdenie o moznosti pouzit ine disky a nasledne ich dam zapisat.
