Zkušenosti s motorem 1.4 D-4D s DPF filtrem
Napsal: ned 20.11.2016, 23:42
Zdravím,
Mám Toyotu Auris v motorizaci 1.4 D-4D (1ND-TV) r.v. 2014, tedy už s DPF filtrem. Když jsem si prošel naše fórum, tak jsem jako dieselový nováček hltal všechny ty diskuse ohledně DPF, EGR, kvality nafty, významu aditiv atd. Nicméně tyto diskuse se týkají výhradně silnějších dieselových motorizací, ale jak je na tom naše malá jednačtyřka, k té téměř nic není.
Nechce se mi věřit, že jsem jediný s tímto motorem, proto bych chtěl přes toto nově založené téma najít další vlastníky tohoto motoru a podělit se navzájem o zkušenosti, jak se k autu chováte, aby vám moderní vymoženosti typu DPF, EGR a jiných zkratek budících hrůzu, komplikovaly váš život toyoťáka co nejméně. A ti, kteří se potížím nevyhnuli, tak jak je řešili.
Napadají mě tato témata:
1) co tankujete? Řešíte nějak biosložku? Používáte aditiva?
2) Jaké máte intervaly čištění DPF? Vypozorovali jste, co intervaly prodlužuje a co naopak zkracuje?
3) Setkali jste se s problémem s DPF? Při jakém nájezdu? O co šlo? Jak jste to řešili?
4) Krátké (městské) jízdy by měly životnost DPF zkracovat. Máte tuto zkušenost?
5) Věnujete motoru nějakou péči nad rámec předepsaných prohlídek? Co se vám osvědčilo?
6) Na fóru oblíbené téma olejů – pro náš motor je předepsaný 0W-30 nebo 5W-30. Co používáte? Máte nějakou osvědčenou značku?
No, není toho málo...
Ale abych se jen neptal, začnu svými zkušenostmi.
Když jsem Aurise kupoval, měl jsem na výběr mezi tímto dieselem a klasikou všech klasik, 1.6 benzínem. Věděl jsem, že s autem budu jezdit převážně dálnice, jsem spíše defenzivní řidič (s dvěma dětmi na zadních sedadlech), diesel jsem nikdy neměl a při předváděcí jízdě mě ta 1.6 spíše zklamala (vytáčení motoru, aby se z něj stal dravec, není můj styl jízdy), naopak u dieselu se mi líbila jeho živost už od nižších otáček, tak nakonec padla volba na něj.
S autem i motorem jsem spokojený, momentálně mám najeto přes 30T km, zatím bez problémů. U prodejce mi potvrdili, co jsem si načetl z webu, že řepka si s dieselem nerozumí, proto od počátku tankuji výhradně u Eurooilu jejich Optimal bez bioložky a doplňuji ho VIFem. Jelikož nemám srovnání, tak nevím, jestli je to pro motor blahodárné, ale na roční prohlídce mi potvrdili, že motor jede krásně, tak jim věřím. I když, který motor by v 15T km neměl jet krásně… Já to mohu posuzovat leda tak podle spotřeby, která se mi dlouhodobě drží kolem 4,8l, což je podle sprintmonitoru spíše lepší výsledek.
Ohledně čištění DPF, to se mi spouští zhruba 1x za 1.000 km, zatím to vychází, když jsem zhruba na 500km od tankování, tj. v polovině nádrže.
Ohledně oleje – na konfigurátoru Shellu mi vyběhl jako doporučený Shell AP-L 5W-30, tak jsem si ho donesl do servisu na výměnu v rámci roční prohlídky a bez problémů ho akceptovali. Nicméně v manuálu k autu je jako primární olej napsán 0-W30, měl by rychleji promazávat motor v zimě, tak uvažuji, že bych při další výměně přešel na něj.
Jinak se o motor nijak nestarám, ale i proto otevírám toto fórum, zda má někdo zkušenosti, co dělat, aby všechna ta kurvítka typu DPF vydržela co nejdéle.
Budu rád za jakékoliv vaše zkušenosti, vlastně i za to, že zjistím, že tu mám na fóru nějaké parťáky s tímto motorem a samozřejmě, pokud vás napadnou další témata, která jsem nezmínil, můžeme je otevřít.
