Ahoj,
potřeboval bych poradit - mám D4D 2.2 100kW motor v Corolle Verso, natočených skoro 300t, většina meziměsto.
A mám problém se studeným startem, když je kolem nuly, ve chvíli kdy se spouští předehřev. Start neproběhne vždycky hladce, vypadá to, že nechytá jeden, dva válce a motor točí a nechytne. Zatím zabírá třeba 5x dát klíček, aby se prohřál motor a pak to chytá napoprvé.
Nejdřív jsem myslel, že to jsou žhavící svíčky, protože jsem je ještě nikdy neměnil. Ale to nepomohlo. Co by to mohlo ještě být? Čidlo teploty vody? Nebo v horším případě vstřiky? Ale neblblo by to i při studeném startu, ale před zimou bez ohledu na předehřev?
Žádná kontrolka mi nesvítí.
Díky za nápady. Martin
							D-4D 2.2 100kW špatný studený start
Corolla Verso 2.2D-4D 100kW
						Re: D-4D 2.2 100kW špatný studený start
Od stola je to iba fabulacia ale na Auris 2.0 D4D 1AD-FTV 93KW mi sposoboval problem so startom vadny SCV. Bolo to ale v takom stadiu, ze som sa rano trapil aj 20 minut kym motor nastartoval....
