plasicka na kuny
Napsal: pon 14.11.2016, 19:28
od jozeflak
Zdravim clenov fora!
Chcel by som sa poradit, ako pripojit elektronicku plasicku na kuny, ktore mi zacali zvnutra okusavat auto. Zapojil som ho o karoseriu auta (mam Avenisis 2.0 benzin, T25, kombi), plasicka je zapnuta stale a plasi, aj ked nastartujem a soferujem. Cital som v navode, ze je mozne jednu cast kabla od plasicky (druha je napevno spojena s baterkou) pripojit o taku cast, ktora sa zapina vtedy, ked vytiahnem kluc zo zapalovania. Cize, aby plasicka sla, ked je auto odstavene a kluc vytiahnuty a vypla sa, ked nastartujem a cestujem. Da sa to?
Vdaka.
Jozef
Re: plasicka na kuny
Napsal: pon 14.11.2016, 19:42
od janco53
ahoj ja som daval ludske vlasy do puncochy a pod auto,moze byt aj srst zo psa a mal som pokoj od kun ,ale aj zapojit sa to da
Napsal: pon 14.11.2016, 21:14
od Corolla2014
Napsal: stř 16.11.2016, 17:58
od gooffyy
prodávají sprej.. já to nastříkal na izolaci hluku motoru do kabiny a mam klid.
Smrdí pěkně.. taky bych tam nelezl
Napsal: stř 16.11.2016, 18:30
od Fuzo
Svině kuny mi rozkousaly izolaci na habně
Koupil jsem sprej, taková lepkavá srágora a nacákal co šlo. Prozatím klid a pokoj. Plus jsem kompletně přelepil zvukovou izolaci haubny hliníkovou páskou. I když tam dost špatně drží. Ale mám klid.
Napsal: čtv 17.11.2016, 13:12
od bobanakis
zdravim, ja taky pouzivam spray(sheron) zatim OK. Ale co vim ,tak pokud uz tam x krat byla kuna tak se tam bude vzdy vracet... Nejdrive bych to vycistil - taky nato se prodava spray - kdysi jsem to videl v Conrad, ale na netu toho bude vice. A az potom prevence...........
Napsal: sob 19.11.2016, 01:57
od Demon
jozeflak píše:...plasicka je zapnuta stale a plasi, aj ked nastartujem a soferujem. Cital som v navode, ze je mozne jednu cast kabla od plasicky (druha je napevno spojena s baterkou) pripojit o taku cast, ktora sa zapina vtedy, ked vytiahnem kluc zo zapalovania. Cize, aby plasicka sla, ked je auto odstavene a kluc vytiahnuty a vypla sa, ked nastartujem a cestujem. Da sa to?
Tak určitě. Buď bys musel najít drát od imobilizeru, který je aktivní po opuštění a uzamknutí vozidla, bez schematu se to bude hledat těžko.
Nebo si takový přívod vyrobit sám. Vzít napětí z baterie a jít do plašičky přes rozpínací relé, které bude ovládáno palubním napětím (lze vzít od spínací skříňky, nebo třeba od spínané zásuvky 12V).
Napsal: úte 22.11.2016, 14:07
od delixxl
Měl sem s kunou ten samý problém. JEDINÉ co SKUTEČNĚ pomohlo byla el.plašička. Vlasy,spray,deodorant absolutně nic.
Napsal: úte 22.11.2016, 14:47
od xtreo
A není to dost nepříjemný i psům a kočkám? Jak se bude chovat pes, když s ním páníček půjde kolem plašícího auta?
Napsal: úte 22.11.2016, 22:07
od Corolla2014
Napsal: úte 22.11.2016, 23:17
od delixxl
Sem to napojil přímo dle návodu na autobaterii a byl klid.
Napsal: pon 28.11.2016, 13:43
od akrij13
Mám to napojený na + a - baterky napořád. Ničemu to nevadí ( kromě EU v návodu), odběr nestojí za řeč a od kun mám pokoj. Taky při trvalým zapojení nezapomeneš zapnout při zastavení a vyhneš se zásahům do el. vozu.
