				Přestavba 7A-GE - Rady, tipy a názory
				Napsal: úte 25.10.2016, 02:56
				od Celik
				Zdravím.
 Chci se zeptat; jaké jsou SKUTEČNÉ maximální bezpečné otáčky pro sériové 7A-FE ojnice? Někdo říká, že 7000 ot., druhý zase 7800 a další opět něco jiného. Údajně do tohoto motoru pasují ojnice z Hondí B18 (z některé z několika verzí), které mají safe rev limit na nějakých 8500 (údajně). Jaké jsou popř. jiné varianty? Pro tento motor dělají kované ojnice asi jen 3 firmy a od ani jedné není zboží dostupné v Evropě. Těch témat na zahraničních fórech je tolik, že z toho jde člověku hlava kolem a neví, čemu věřit.
 Předem díky za odpovědi a doufám, že z toho tu budeme mít pěknou diskuzi na dlouhé chladné večery.
Doufám, že to pomůže i dalším lidem, co by chtěli stavět vysoko-otáčkové / přeplňované 7A.
 EDIT. Upraven název tématu na "Přestavba 7A-GE - Rady, tipy a názory" místo původního "7A-FE - Skutečná výdrž ojnic?"
				Re: 7A-FE - Skutečná výdrž ojnic?
				Napsal: úte 25.10.2016, 06:48
				od libor12
				Bezpečné otáčky pro sériové ojnice jsou tam kde je i sériový omezovač. Při honění otáček se stačí držet pravidla,že přes 25m/s střední pístové rychlosti nejede vlak. Ojnic pro 7afe H profil je v evropě tuny dostupné do 3 dnů cca 10000czk sada.
				Napsal: úte 25.10.2016, 20:17
				od Idaho
				promina  ale honit 7Afe do vysokých otáček, nebo turit a čekat od toho nejaké "rozumné" výsledky , je jako nutit lesáckou kobyla skákat parkur. Jde to , za pár let se to možná i naučí, ale nikdy to nebude dobré a vysledek nebude umerný vynaloženému času a financím.
Človek který nacpe cca 70-100tis do 7AFE motoru je podle mne šílenec který skutečne neví co s penezma a ve finále se za více peněz dostane na výkon seriového motoru s mnohem lepší životností..
Vzhledem ke konstrukci olejové pumpy a olejového vedení v 7afe jako takovém, nebude hlavní uskalí v ojnicích ale v mazání jejích čepů.stačí se podívat s jakými finančními náklady a s jakou životností vzhledem k cílovému výkonu ti lidé na zahraničních forech jezdí. Promin ale 90% z nich je k smíchu.. To už není o lásce k autu ale připodá mi to že nekdo proste neco chce už jen proto aby ostatním dokázal že to jde bez ohledu na náklady. Je to jako když ti někdo řekne že hlavou zed neprorazís a ty po dvacetipeti rozběhách se zkrvavenou hlavou slavnostně ukážeš sololitovou desku ze starého domovního jádra a bijes se v prsa že jsi borec co dokázal to co jiní ne..
				Napsal: stř 26.10.2016, 12:09
				od Celik
				libor12 píše:Ojnic pro 7afe H profil je v evropě tuny dostupné do 3 dnů cca 10000czk sada.
Poslal by jsi mi nejake odkazy, kdyz tak? Diky.
 Idaho
Idaho : Svym zpusobem mas samozrejme pravdu. Jde ale o to, ze pro majitele AT200, ktery s timto autem chce jezdit, pokud mozno legalne, nepripada jina volba k uvahu, nez udelat tzv. 7A-GE 16/20v. Samozrejme, pres vice nez 190 hp se s timto motorem pujde tezko dostat, ale v tak pomerne lehkem aute, jako je Celica, staci i puvodni vykon motoru zkombinovanym 7A blokem a GE hlavou. Kolik maji bez dalsich uprav? 160-170hp? To mi prijde  jako celkem pekny vykon oproti puvodnim 116. Co se tyce oleje u tohoto motoru. Udajne je nejvetsi kamen urazu v olejove pumpe, kterou vyresi vypodlozkovani prutokoveho ventilu k ziskani vyssiho tlaku oleje a olejova vana s prepazkami proti preliti oleje. Nerikej mi, ze kdyby ten motor byl az tak spatny, ze by ho Japonci davali skoro do kazde druhe AE86 N2.
 Samozrejme, s puvodnim motorem uz ma malo spolecneho, ale zadne dalsi upravy, co se tyce oleje, tam neprovadi.
				Napsal: stř 26.10.2016, 13:07
				od Pavo.B.
				přerazit označení na 4A-GE blacktop nebo silvertop a prdnout to tam, nebo koupit 2,0 a dát ho do kupy tě pořád vyjde levnějc .....
				Napsal: stř 26.10.2016, 16:06
				od Idaho
				Celik píše:libor12 píše:Ojnic pro 7afe H profil je v evropě tuny dostupné do 3 dnů cca 10000czk sada.
 Idaho
většina N2 ma suchou vanu nebo jsou na cca dvojnásobném tlaku oleje a majíá uplne jiné hlavy ( tzn i jiná lože vaček v hlave atd což je místo kde nejvíce dochází ke ztráte tlaku oleje ). Když je tak jednoduchí zkřížit 7a 4age  hlavu tak proč jich kurna jezdí tak málo ? vím asi o peti lidech ttady v čr co se "na to chystaj" nebo "na tom pracujou" ( nekteří už sest let )   Ona je to docela laborace .. ( vlastní reálná zkusenost ).
Takže za mne přerazit kod bloku a dát tam 3s vše řeší.. z hovna bič neupletes a když tak si moc nezapráskáš..
Postavit to jde ale rozpočet na to aby skutenče nejak jelo ( ale těch 160-170Hp ) a vydrželo třeba 50tis je číslice s peti nulama a to mi přijde jako zbytečná nesmyslná investice kor když to auto v podsatět znehodnotí.. Jak dojde na pruser a auto pujde na expertýzu tak je uplne jedno jestli tam bude v8 na dvou turbech a dotovaná nitrem nebo 7age bastl....
svez se v ST202 která má tech 175PS a pochopíš že i na tak "lehké" auto jako je celica je to sakra málo na to aby to neco skutečne znamenalo.. a řekni si jestli to že investujes 50-100tis do auta, které pojede +-stejně , ale spíše huře ( kvuli chybejícímu kroutáku ) nežli seriová sT202 po Go má smysl..
				Napsal: stř 26.10.2016, 16:36
				od libor12
				Celik píše: pokud mozno legalne, nepripada jina volba k uvahu, nez udelat tzv. 7A-GE 16/20v.
Legální z hlediska naší legislativy - kontrola na silnici,stk,ek je navýšení výkonu pomocí N20. Turbo,kompresor,hlava... Na stk se fotí motor takže hlava ti neprojde. Technici pokud zadá vin tvého auta vyjede mu i fotka motorového prostoru k porovnání origo stavu.
Tak si shrneme tu tvoji go. Počítám bez práce motor tak aby něco vydržel(vodítkem může být třeba Kubrtův) z auta ven a dovnitř.
Díly s dopravou s clem a dph buď  To jestli to umíš jinak neřeším.
písty custom CP piston flat top -         18000
H ojnice                                          10000
ložiska toy main/rod                            3500
arp bolt main                                     3000
arp bolt head                                     3500
tomei crank cap ladder                         6000
ol. pumpa                                          5000
vodní pumpa                                      1500
kladka rozvodu                                   1100
řemen roz                                          1200
sada pro sací ol koš + washer               3000
ventily s+v jiné než toy bych nedal        16000
sada těsnění oem toy                         14000
podložky pod ventily(vymezení vůle)      3200
přechod na podložky pod miskou            12000
ventilova vodítka                                2000
vyvážení vnitřku                                 2000
brusírna (klika,blok)                             6000
repas hlava                                        3000
regrind vaček                                    15000
mytí,skládání + něco kolem                   15000
 bratru nějakých                               144000
něco jsem zapomněl možná,něco by se dalo seškrtat nicméně pořád mluvíme minimálně o 100000. Točit to ani tak nelze,teda jde,ale na úkor životnosti. Odstředivá síla roste s druhou mocninou rychlosti. Navýšení o 1000rpm znamená zčtyřnásobit namáhání motoru. Tebou zminované n2 mají životnost kolem 50h provozu.
				Napsal: stř 26.10.2016, 17:05
				od Celik
				Vsem diky za rady nazory. Dalsi auto si koupit nemuzu, protoze na nej nemam nikde misto. Bohuzel... Cestou 7A-GE chci jit, protoze me ten motor a jeho zvuk fascinuje a je to pro me svym zpusobem vyzva. Vymenit motor umi kazdy. Ja mam motor v top stavu s tlaky na valcich, jako kdyby to sjelo z tovarny. Proto mi prijde skoda ten motor zahodit a koupit nejaky vyhrkany 3S-GE, do kteryho vrazim dost penez jen za Go, natoz do uprav, ktere pro ten motor ani nejsou tolik rozsirene ve svete (na 100% je vice 7A-GE, nez upravenych 3S-GE, nepocitam redtop). Navic se mi ten motor nelibi svym projevem, nejde na nej dat zadna kratka seriova prevodovka. Kdyz udelam 7A-GE a dam na nej C160 z JDM Corolly, tak to bude stoprocentne zivejsi. Co se tyce Liborova seznamu dilu, tak super. Ale nevim, proc jsi tam pridal custom pisty, kdyz jdou bez problemu pouzit Blacktopove. Nektere veci mi tam prijdou trochu zbytecne...
				Napsal: stř 26.10.2016, 17:13
				od libor12
				Black top písty 22000... a bud si jistý že přehodit z motoru do motoru nejdou.
 jinak
Celik píše:Ja mam motor v top stavu s tlaky na valcich, jako kdyby to sjelo z tovarny.
 Nevím co řešíš. Kup nitro kit a zítra máš za 30000 o 100hp víc bezpečně i na té serii.
				Napsal: stř 26.10.2016, 18:44
				od Celik
				Tech 100hp navic ale nemam furt.
Mimochodem, ne jedno 7A-GE jezdi na 7A ojnicich a BT pistech.
 A muzeme se klidne hadat... Jedina chyba co tam je, ze jsou o 0,5mm vyssi a lehce precuhuji.
				Napsal: stř 26.10.2016, 19:57
				od Pavo.B.
				Celik píše: Cestou 7A-GE chci jit, protoze me ten motor a jeho zvuk fascinuje a je to pro me svym zpusobem vyzva. Vymenit motor umi kazdy.
 vím že motor a zvuk fascinuje každého jinak, ale být Tebou nesedám do něčeho s řadovým šestiválcem nebo 1UZ-FE, to je teprve droga
  motor umí přehodit každý, to možná ano, ale postavit motor, aby fungoval tak jak má a vydrží... Tě může stát i třeba 2x tolik co Libor psal (ono se to napoprvé málokdy povede)
				Napsal: stř 26.10.2016, 20:02
				od libor12
				Celik píše:Tech 100hp navic ale nemam furt.
 Pravda,já zapomněl,že ty  potřebuješ ten výkon pořad. To je právě jedno z velkých pozitiv N20. Použiješ když je třeba. Zapomen na FaF,takhle to fakt není.
 A je to v této republice podle nynějších platných zákonů,vyhlášek,novel a nařízení jediné možné navýšení výkonu. Žádný z nich to nezakazuje. Nejde vůbec o stk a me,i kdyby jsi to sundal a nandal nebo uplatil,o čemž silně pochybuji, tak běžná kontrola a smůla. To nemluvím o tlaku pojištoven vyvlíknout se z plnění jen proto,že jsi měl při nehodě černé ponožky.
  Takže N20 je naprosto legální,na rozdíl od toho co plánuješ. Auto mám o zábavy a ne abych se bál ,který policajt si se mnou vytře prdel. Nehledě na to,že stavbou si zneprovozníš auto na delší dobu. Namontovat kit je otázkou několika hodin.
Takhle teď jezdí moje 1.2htp 40kw
 stovku da za deset vteřin ale pořád zůstává jinak legální econobox
 Celik píše:7A-GE jezdi na 7A ojnicich a BT pistech
 ano jezdí. Mluvili jsme ale o ceně ne? A další ne nepodstatná položka je řízení motoru. A jak padlo,ne vždy se to povede.
				Napsal: čtv 27.10.2016, 23:08
				od Celik
				Libor : Ty furt mluvíš o tom, že jsou takový a takový zákony.
 Dokud se s tím autem nestane bouračka, tak nemá kdo a jak zjistit, co je tam za úpravy. Tehdy by mi museli dokázat, že díky této věci bylo auto nezpůsobilé provozu, nebo ohrožovalo ostatní účastníky provozu. Při běžné silniční kontrole : a) se nekontroluje motorový prostor, b) policajt sotva pozná motor Felicie od motoru Fabie a za c) nemusíš buď vůbec poslechnout, nebo můžeš říct "Sorry, kapota je rozbitá a já nejsem mechanik" = neotevřu. Hotovo, tečka. Co se týče nitra : Ne, doopravdy ho nechci. Mimochodem, má ten kit Evropskou homologaci? Prodává se oficiálně přímo pro daný model vozidla? Ne? Ok, je to nepovolená přestavba motoru / auta = Auto nezpůsobilé provozu = stejný případ, jako kdyby mi přišli na přestavbu motoru na zmíněný 7A-GE. Mimochodem, např. co se týče výfuku apod., tak stačí aby měl Evropskou homologaci a můžeš si tam dát jakýkoliv. Výrobce má povinnost vyrábět daný díl na daný model vozidla pouze 15 let. Při STK se tato "závada" označuje jako LEHKÁ - Úprava na výfuk. systému vozidla staršího 15-ti let a VÁŽNÁ - Úprava na výfuk. systému vozidla mladšího 15-ti let. Opravdu to není takový "fašismus", jak tady tady představuješ (může to být DALEKO HORŠÍ). Vždycky to bylo o známostech / úplatku a tak to bude platit vždy...
Rád bych se ale vrátil buď k původnímu tématu - "Skutečná výdrž ojnic 7A-FE", nebo popř. můžu téma přejmenovat na "Stavba 7A-GE - rady, tipy, názory" - což bude asi nejlepší.
				Re: Přestavba 7A-GE - Rady, tipy a názory
				Napsal: pát 28.10.2016, 08:00
				od Kubrt
				Ojnice co vim trvale vydrzi 6800 bez znamky poskozeni. Ale v seriovem motoru a spravnem oleji. Cokoli navic je pri dlouhodobem provozu riskantni. Ojnice urcite vymenit. Samozrejme najdes par zminek kolem 8 a vic tisic. Vetsinou tam pak ale chybi informace o tom jak to dopadlo. 100% spatne.
Ten motor co mas si schovej a postav to na jinem. 7AGe vzniklo nahodou poskladanim dilu co mel nekdo doma a melo to myslim jednoduchy street ucel. Ne trvaly provoz. Seznam dilu vypada jednoduse, je tam ale par ale, na kterych se da pekne zaseknout.
Postav si co chces, jestli na to mas vybaveni, zkusenosti, prostor, penize a alaha na svoji strane.
Pokud mas nekoho kdo na st-k zavre oci i s  tim vsim co dneska riskuje tak me ten kontakt zajima
Jinak se stotoznuju s Biscuitovym nazorem. Nechat jak je a udrzovat tak at dlouho vydrzi. S tim pak prijde i odmena a treba driv nez za tech 20 let.
				Napsal: pát 28.10.2016, 11:57
				od libor12
				Celik píše:Libor : Ty furt mluvíš o tom, že jsou takový a takový zákony.
 Žiješ v České republice?
 Ty: Ano,nejsem mechanik,neotevřu.
 P: Fajn pane. Mám důvodné podezření,že Váš vůz má VÁŽNOU technickou závadu.
Nová vyhláška
Od 1. ledna 2015 mají policisté pravomoc vystavit doklad o tom, že auto má vážné nebo nebezpečné závady. Na jejich odstranění má majitel vozu v lepším případě třicetidenní lhůtu. V horším může policie platnost technické kontroly zrušit okamžitě. Závisí to právě na typu odhalené závady. Policisté je stejně jako STK rozdělují do tří kategorií: A (lehká), B (vážná), C (nebezpečná). Nová vyhláška Ministerstva dopravy ČR má řidiče přimět k tomu, aby více dbali o stav svého auta.
Pokud policista odhalí nebezpečnou závadu, tedy z kategorie C, nedovolí vozidlu dál pokračovat v cestě. Řidič auto pak musí na vlastní náklady nechat odtáhnout. Při zjištění vážné závady, tedy závady typu B, může policista nechat dojet vůz k nejbližší STK, případně zkrátit platnost technické kontroly na 30 dní. Protokol pak zašle na pověřenou obec, kde je vozidlo registrované. Pracovník daného registru silničních vozidel následně upraví údaje o osobním či nákladním autě a jeho vadách v centrálním informačním systému stanic technické kontroly.
A i kdyby jsi jel právě z uplacené STK - čemuž od července 2016 nevěřím - to už bude patřit jen do pohádek tisíce a jedné noci - jsi v prdeli. Z mého okolí za necelý rok zmizely popelnice olepené laminátem a přítlačným křídlem soutěžícím velikostí z 747.
 což kvituji s povděkem.
 Celik píše: Mimochodem, má ten kit Evropskou homologaci? Prodává se oficiálně přímo pro daný model vozidla? Ne? Ok, je to nepovolená přestavba motoru / auta = Auto nezpůsobilé provozu = stejný případ, jako kdyby mi přišli na přestavbu motoru na zmíněný 7A-GE.
To je právě ten omyl. Víš z čeho se skládá nitro kit?
 Tlaková láhev,elmg ventily,hadičky a tryska. K čemu by kit potřeboval homologaci? Tlaková láhev - má samozřejmě zkoušku a jako taková - do 10kg - může být převážena v automobilu - stejně jako když převážíš hasící přístroj CO2.  Zásah do elektroinstalace je asi takový,jako montáž radia. Tryska strčená do hadice před klapku. To je nelegální přestavba motoru? Někdo by tě musel chytit za ruku,když stiskneš tlačítko - do té doby na tom nic nelegálního není - a to je prakticky nemožné - na rozdíl od výměny hlavy,kompresoru,turba. Já jsem ani z auta při stk nevyndal flašku. Tolik k legálnosti tebou plánovaných uprav a chování k policistům. Jinak ty neumíš použít google? Stačí si vybrat od koho je koupíš.
https://www.google.cz/search?q=h+beam+c ... 24&bih=657
