můj problém je divný. Auto chytá jede vše ok.. Má najeto 120tis a já jsmem najezdil- manželka 30 tis za dva roky. Od počátku auto v tahu cvaká, jako když cvakaj ventily, ale okolo třech tisíc motor stichne jede, jede jako pila, ale začne hulit černě a to statečně. žádný chip nemám.
yaris 1,4 D4D r.v.2002 - cvakání v motoru
Zdravím všechny,
Tak nějak jsem vše kontroloval a nic... ?
avensis verso 2.d4d r.v.2004, yaris verso 1.4 d4d r.v.2002
Re: yaris 1,4 D4D r.v.2002 - cvakání v motoru
Povedal by som, ze to budu vstreky.. ale s dostupnymi informaciami je to cista tipovacka.
Také si myslím, ale na mojem aviku jsem je dělal při 220 a cvakání (motoru)nebylo. Ale je asi rozdíl denso a bosch. Asi je tedy nechám natestovat.Ten zvuk je prostě jak když jede člověk podotáčky a šlapne mu, ale motor stejně nemúže. Ale já jedu krásně v tahu a cvaní je ...ne jako jedno, ale jako více cvakajících zvuků najednou.
Common rail trysky zvyknu tak cvakat za studena, hlavne ak su uz vybehane. Dalsia moznost, ze ide o detonacie - knock, v pripade dieslu to tiez mozu sposobovat zle trysky, ktore zle rozprasuju alebo nedovieraju. Toto uz moze byt nebezpecne aj pre motor - ohnute ojnice, prepalene piesty...
no nepřijdou mi vyběhané, když mají 120 tis ale to cvakání je jak v jízdě za studena tak za tepla. Někde jsem se dočetl, že je třeba přehrát softver, je tam maičko jiné načasování pro vstřiky a je ptom po problému. Neví o tom někdo něco ?
ECU pocas prevadzky nemeni svoje parametre, takze pokial sa problem neprejavoval od novoty, vstreky alebo nieco ine budu "vybehanne". Kazdopadne aktualizacia SW moze problem vyriesit alebo zmiernit, no niesom si isty, ci v tomto stadiu, obzvlast ak sa motor v tomto stave prevadzkoval dlhodobo
+ neviem ci sa da takto stara yariska aktualizovat
Asi ano . .. kdybych vymontoval vstřiky, kde by mi je udělali... natestovat popřípadě vyměnít špice na nich... já jsem z Litoměřic, ale poslat je můžu, ale fakt bych chtěl někoho, kdo to dělá a neodflákne to.. každý dokáže vytisknout jiný ptotokol ze stolice a něco s nima pošolichat ... dík
Na toto ti neviem odpovedat. Snad vyhladaj servis s autorizaciou bosch. Bosch sa repasuje uplne bezne, denso uvolnil diely iba nedavno
Dík něco zjistím.
Tak zdravím,
vstřiky natestovány a vše se ukazuje vpořádku... tak nevím. No zatím jezdí v pohodě chytá na otočení.. jen ten zvuk při akceraci do tahu..jak když jedu pod otáčky a cvakaj ventily... ještě jedna otázka, doporučil by mi někdo na tento motor chip? myslím jen nějaká krabička na ovládání vzduchu.. dik
