klepavy zvuky od motoru
Jakuza
Příspěvek od Jakuza »
ahoj lidi, chtel bych se zeptat zda nekdo nema zkusenost.. kdyz se nastartuje, motor bezi, zadny zvuky nevydava (krom tech co ma :) ), prida se plyn lehce porad ok, prida se vic a zacne v nem klepat .. pry je to spatny predstih a ta smes v tom detonuje.. zkousel sem vymenit map senzor, ale nic, zkousel sem vymenit ecu a taky nic.. rozdelovac je pevnej, ten se ani nehne.. co byste poradili?
http://www.hifonics.cz/
MR2 (1993) sold
MR2 (1991) sold
VW Bora Variant (2000) sold
Volvo V50 (2005) total crash :-(
Volvo V50 (2006) sold
Lexus IS220d (2007) sold
BMW 325d (2009)
Jakuza
pripadne kde ma 3SGE klepaci(detonacni) cidlo?
MR2 (1993) sold
MR2 (1991) sold
BMW 325d (2009)
a vis urcite
ze to jde od motoru? já sem po 5 letech poslouchání podivnýho pazvuku zjistil, že jde od palubní desky... stačilo povolit 2 šroubky a nainstalovat kousek položky pod PC myš přesně na nejvyšší vrchol palubky... a tichoučko... nechápu jak je možný že nad 3.000 otáček se rozvibrovávala palubka...ale budiž světlo... od tý intalace gumy je tichoučko 3.000-nekonečno otáček... ale to asi nebude ono... trošku mi tato tvoje situace připomíná pazvuk co mi šel od ložiska lp kola... sem zvědavej kdo a na kolikátej pokus objeví to pravý místo... problemu...nebude to asi easy
Jakuza
nn tohle od pristrojovky 100% neni..
MR2 (1993) sold
MR2 (1991) sold
BMW 325d (2009)
BRunner
Příspěvek od BRunner »
2 Jakuza: rozdělovač u 3S-GE na 100% pevnej není. Povolíš ty dva šrouby co ho drží u hlavy a normálně s ním pootočíš.
edie
Příspěvek od edie »
BRunner píše:2 Jakuza: rozdělovač u 3S-GE na 100% pevnej není. Povolíš ty dva šrouby co ho drží u hlavy a normálně s ním pootočíš.
tak tak.změř předstih a uvidíš,detonační čidlo je většinou na bloku někde uprostřed ale 3sge ho asi nemá.
Celica 2.0 Gti 115kw
folik
Příspěvek od folik »
to ja mam trosku neco jinyho u 4g.... od ty doby co je to ze servisu tak to jakoby na strane motoru kde je spolujezdec dělá "tud tud tud" proste jak dislák. Nevim co to kua je, servo to ale není. :?:
Jakuza
vim ze rozdelovac je na dvou sroubech, myslel sem tim tak ze kdyz za nej vemu, tak se ani nehne, takze kdyz byl predtim ok, tak bude i ted, neni na nem videt nejake zjevne pootoceni..
jinak presne jak napsal folik.. dela me to taky jako kdyby to byl diesel a jde to od strany jak je spolujezdec (jenze u me je to za zady, pac mam MR2)..
klepaci cidlo to mit urcite musi, vyjel sem benzin a zkusil sem vzit nekde jinej a zatim to dela porad.. takze ted pujdu po hadicich na podtlaky, jelikoz sou vsechny asi puvodni, jestli neni nekde nejaka napraskla, kazdopadne pujde motor ven.. jeste me bylo receno, jestli to nemuze byt teplotni cidlo, protoze za studena me to neklepe i kdyz vezmu v potaz ze za studena to jede stejne malo jako za tepla
MR2 (1993) sold
MR2 (1991) sold
BMW 325d (2009)
BRunner
2 Folik, jestli myslíš takový "tikání", tak to jsem řešil už hodně dávno, jsou to vstřikovače. Ale u mně je to slyšet hlavně na volnoběch, když přidám, tak to zanikne v hluku motoru.
folik
brunner: jj taky to slysim jen na volnobeh. Mno je to slyset potom co se delala ta spojka. Doufam ze se neco nekazí, když stim jezdim :?
Jakuza
tak ja mam mozna trosku jiny zvuk.. me to na volnobeh nedela.. ale myslite ze by to mohli delat taky vstriky? nemate nekde nekdo elektricky schema na 3sge?
MR2 (1993) sold
MR2 (1991) sold
BMW 325d (2009)
fannda
Příspěvek od fannda »
Mé to klepe mezi 2700 až 3200.Takže doufám že na to dojdeš.možná mám to stejné
Jakuza
tak nekdo mi rikal ze mezi tema otackama to sou myslim vule na klice - ale uplne si nejsem jistej..
MR2 (1993) sold
MR2 (1991) sold
BMW 325d (2009)
fannda
Jakuza píše:tak nekdo mi rikal ze mezi tema otackama to sou myslim vule na klice - ale uplne si nejsem jistej..
no to mě už taky řekly,ale doufám že to nebude klioka.aspoň že doufat můžu
Jakuza
jestli te to ale jakoby cinka v tech otackach, tak s tim uz vic nejezdi, nebo te to zaklepe uplne.. to co mas je prej jeste celke dobre opravitelny, pak to napacha vic skody, jestli se ty lagry protoci a udelaji rejhy na klice..
MR2 (1993) sold
MR2 (1991) sold
BMW 325d (2009)
