Alternátor - kontrolka dobíjení
Napsal: úte 04.10.2016, 12:46
od jencek
Ahojte!
Před týdnem se mi stalo, že se při motoru na volnoběh rozsvítila kontrolka dobíjení spolu s kontrolkou oleje a vody. Když jsem přidal plyn a otáčky stouply na cca 1600 a výš, tak kontrolka zhasla. Takto se mi to opakuje pořád. Zjistil jsem, že řemen k alternátoru nebyl dost napnutý, ale po dotáhnutí se situace nezměnila.
Máte někdo tipa, kde by mohl být problém?
Při měření napětí na baterce jsem měřil při vyskočené kontrolce dobíjení údaje cca 12,2 V a při pohaslé okolo 13,7 V.
Díky za náměty!
Honcek
Re: Alternátor - kontrolka dobíjení
Napsal: úte 04.10.2016, 13:41
od awe_cz
V alternatoru, prekvapive;)
Napsal: úte 04.10.2016, 17:43
od MiBo
jencek:
DOBRY ALTERNATOR PRI NASTARTOVANI NA VOLNOBEH DAVA ( +,-, )14,2V
Napsal: úte 04.10.2016, 21:10
od Plextor
Nízký volnoběžné otáčky.
Napsal: stř 15.03.2017, 10:29
od Lišák
Přidám svou čerstvou zkušenost - rozsvítily se kontrolka dobíjení a nízké hladiny oleje (kontrolku vody v palivovém filtru nemám). Voltmetr při volnoběhu ukazoval 11,6 V. Než jsem dojel do servisu, napětí pokleslo až na nějakých 9 V a nakonec se na palubce rozsvítily snad všechny kontrolky (jako při otočení klíčkem). Resumé - výměna regulátoru alternátoru. Pro benzíňáky mám dobrou zprávu, na rozdíl od dieselů je altík vpředu a lze jej vyjmout i bez demontáže poloosy a radostí s tím souvisejících.
Napsal: stř 15.03.2017, 18:15
od jelinek4
Ja som ho kedysi na diesly vybral aj bez demontazi poloosi.
Napsal: stř 15.03.2017, 19:35
od jencek
Ahojte! Díky za náměty. Už jsem to teda vyřešil a to výměnou alternátoru za repasovaný a poloosa ven šla.
Napsal: čtv 16.03.2017, 09:02
od E_D
Včera jsem ho měnil na D4D 93kw a bez vyndání poloosy bych to nedal. I tak se to dělalo pěkně blbě..
Napsal: pát 17.03.2017, 19:56
od mork4
Ahojte, mam podobny problem, ako kolega vyssie. Alternator je uz von, a chyba je v regulatore napatia. Viete mi poradit kde ho kupit, lebo v servise ho vobec nevedia zohnat. Rozmyslal som ebay napr toto : http://www.ebay.co.uk/itm/ARG105-ALTERN ... 1549121947
Dakujem.
