Alternátor - kontrolka dobíjení
jencek
Příspěvek od jencek »
Ahojte!
Před týdnem se mi stalo, že se při motoru na volnoběh rozsvítila kontrolka dobíjení spolu s kontrolkou oleje a vody. Když jsem přidal plyn a otáčky stouply na cca 1600 a výš, tak kontrolka zhasla. Takto se mi to opakuje pořád. Zjistil jsem, že řemen k alternátoru nebyl dost napnutý, ale po dotáhnutí se situace nezměnila.
Máte někdo tipa, kde by mohl být problém?
Při měření napětí na baterce jsem měřil při vyskočené kontrolce dobíjení údaje cca 12,2 V a při pohaslé okolo 13,7 V.
Díky za náměty!
Honcek
AVENSIS combi, 2.0 D-4D, 1995 ccm, 81 kW, 2001.
awe_cz
Re: Alternátor - kontrolka dobíjení
Příspěvek od awe_cz »
V alternatoru, prekvapive;)
MiBo
Příspěvek od MiBo »
jencek:
DOBRY ALTERNATOR PRI NASTARTOVANI NA VOLNOBEH DAVA ( +,-, )14,2V
Plextor
Příspěvek od Plextor »
Nízký volnoběžné otáčky.
Yaris 3 / 1.33 2011
Lišák
Příspěvek od Lišák »
Přidám svou čerstvou zkušenost - rozsvítily se kontrolka dobíjení a nízké hladiny oleje (kontrolku vody v palivovém filtru nemám). Voltmetr při volnoběhu ukazoval 11,6 V. Než jsem dojel do servisu, napětí pokleslo až na nějakých 9 V a nakonec se na palubce rozsvítily snad všechny kontrolky (jako při otočení klíčkem). Resumé - výměna regulátoru alternátoru. Pro benzíňáky mám dobrou zprávu, na rozdíl od dieselů je altík vpředu a lze jej vyjmout i bez demontáže poloosy a radostí s tím souvisejících.
jelinek4
Příspěvek od jelinek4 »
Ja som ho kedysi na diesly vybral aj bez demontazi poloosi.
jencek
Ahojte! Díky za náměty. Už jsem to teda vyřešil a to výměnou alternátoru za repasovaný a poloosa ven šla.
E_D
Příspěvek od E_D »
Včera jsem ho měnil na D4D 93kw a bez vyndání poloosy bych to nedal. I tak se to dělalo pěkně blbě..
Avensis T25 kombi 2.0 D4D 93kW r.v. 2007 Obrázek
mork4
Příspěvek od mork4 »
Ahojte, mam podobny problem, ako kolega vyssie. Alternator je uz von, a chyba je v regulatore napatia. Viete mi poradit kde ho kupit, lebo v servise ho vobec nevedia zohnat. Rozmyslal som ebay napr toto : http://www.ebay.co.uk/itm/ARG105-ALTERN ... 1549121947
Dakujem.
Auris 1.6 Valvematic 97kw 2013
Avensis T25 D4D 2.2 110kw 2008
