Dobry den.
Mam toyotu avensis 1.8 vvti rv 2004. Před třemi měsíci jsem řešil ubytek oleje. Vyřešeno v značkovém servisu toyoty. Od té doby olej v pořádku najeto 2 000km a olej se nehnul ani o milimetr. V servisu měnili i vodni pumpu. Chladici kapalina byla na max. Při dnešni kontrole na min. Pod autem je sucho tak nevim je to normalni stav nebo mam panikařit,?
Děkuji za tipy a připadne rady.
Chladici kapalina
Re: Chladici kapalina
Zkus dolít na předepsané množství a sleduj zda neubývá. Na Yarise mně měnili vodní pumpu a taky poklesla hladina chladící kapaliny na značku min., po dolití to bylo v pořádku a nekleslo to. Asi v chladícím systému zůstal nějaký vzduch, který byl následně chladící kapalinou vytlačen a to způsobilo pokles hladiny v nádržce.
Po jizde nevim. Najeli jsme dva tisice km a hlidal jsem hlavne olej. Oprava nebyla zrovna levná a mel jsem obavy jestli se oprava povedla. Ubytek vody jsem zjistil až ted. Dolil jsem na maximum a budu pozorovat dal. Děkuji za ochotu.
