Podvozek Yaris 1.5TS drhne zadní kolo
captek
Příspěvek od captek »
prosím o radu na mým yarisku dřou kola o blatníky hlavně když někoho posadím dozadu stačí 50kg na zadních sedačkach a co díra to škrk . Kola vylizají z podběhu mají taky ET 38 a rafek 9J ... ale myslím že toje uložení tlumiču nebo zavadou na pružine protože to děla hlavně levá strana . Nejde nake řešení bez toho aniž bych se zbavoval kol ? přece jenom to vypda luxusně :D díky
(107.42 KiB) Staženo 1638 x
manasek
Re: Podvozek Yaris 1.5TS drhne zadní kolo
Příspěvek od manasek »
flexa a vyřezat blatniky :D
farnell
Příspěvek od farnell »
Skor si myslim,ze to bude klasicka pricina kedy lem blatniku suchal o gumu. Vacsinou sa takto suchajuce lemy zaklepavali dovnútra.
Vidno to nie je no casom takto "upraveny" blatnik skor prehrdzavel nakolko sa zaklepanim porusila povrchova uprava.
captek
takže neni cesty ven ? a co takhle nake tlumice se narazkama ale uz i tak je ten yaris tvrdej to by si nezhoupl uz vubec ne ?
Ty nacpeš dozadu devítipalcový ráfky a divíš se......?
A to nemluvím o tom, že ty pneu jsou vzadu zjevně užší než ráfky, což je samo o sobě dost na hraně zase z jiných důvodů.
captek
no dovezl je to dovežené z Německa tam je asi díry na silnici moc netrápí nebo nevím , no 215 jsou jako balon na nich 235 by taky asi snesli ale škoda se jich zbavovat a zadní kola samostatně nwm jestli prodám
damasig
Příspěvek od damasig »
Takhle to dopadá když se na auto dají jiné než schválené disky a pneu :-)
Ty co tam máš jsou na hony vzdálené od schváleného rozměru 185/55R15 a 195/45R16 tak se nediv že jsou s nimi problémy.
Docela by mě zajímalo jak ti dopadne STK když teď tak přitvrdili.
Yaris 2015, Trend, 1,33 Dual VVT-i
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 18:42, celkem upraveno 1 x.
captek
kola jsou zapsaný ve velkým techničaku a jsou i schvaleny na yarisa jako rozměr pneu jako největší rozměr co tam jde , technická s nima neprošla pry vylízají o 8cm dohromady . tkaže zimaku technicka a šup je tam zpatky ,... tak toje špatny tak nechce je někdo tady ? :D
damasig
Rozměr kol které jsou schválené přímo od výrobce nemohou přeci lézt ven z blatníků to by pak neprošlo auto homologací takže tady něco nesedí. Leda že by to byl sice dobrý rozměr, ale špatně zvolené ET. Pokud, ale vše sedí tak ti nemůžou na STK říct neprošel když z tvé strany je všechno OK, ale protože ti to dělá bugr na autě něco je špatně. Nemáš tam náhodou podložky?
To není problém v ET, ale šířce zadních ráfků. Ta neodpovídá fak' ničemu......
captek
ano mate pravdu že zadni rafky jsou fakt dost přehnané ale spíš mě nedá pokoj že dře hlavně levá strana je totiž spadlá o 2cm cca víc než pravá nevím jestli je problém v pružině ale asi ano ikdyž tlumiče nejsou zrovna v dobrém stavu , a přece na technické by řekli že je prasklá pružina nebo uložení
Nezbyde Ti, než vymontovat celé pružící jednotky i s tlumiči a prověřit. Ta pružina může být i načatá nějakou ranou, nebo ji někdo měnil a dal jinou charakteristiku. I tlumič má malý příspěvek, ale to by tolik znát asi nebylo. Spíše dynamicky, při propružení, než staticky na místě.
Každopádně ty ráfky fakt někomu věnuj, ty na to nejdou. Vypadají hezky, ale jsou za hranou.
captek
to mě teda vubec neteší měl to asi nakej mladej blbeček co jezdil dira nedira , no nevim kdo by si vzal jen zadky oni totiž sem tam nadřou i prední když najedu třeba v zatačce do díry nebo přes hrb . přezuju na zimní a letnaky skusím se nějak zbavit a najít naké r16 205 / ...
Tyhle kola vypadají jak na MR2.
Zpět na „Yaris“
