Auris Osvětlení SPZ
smola26
Auris Osvětlení SPZ
Příspěvek od smola26 »
Zdravím, prosím o radu. A to originální číslo osvětlení SPZ pro Auris rok tuším 07 vše co znám je číslo na samotné lampičce L0005078 potřebuji ho objednat. Koukal jsem, že je více variant proto příkládám foto jak má osvětlení vypadat.
Mezi roky se to liší v pacičkách. Mě se podařilo jednu ulomit :mad: :blush:
Popřípadně za odkaz rovnou pro objednání.
Tento díl jsem našel pouze na automedik. nikde jinde :/
Předem moc děkuji :) :bigups: :bigups:
farnell
Re: Auris Osvětlení SPZ
Příspěvek od farnell »
http://www.toyodiy.com/parts/q.html
Tu si napis VIN a vyhladaj si podla OEM svoj konkretny diel a potom si podla tohto cisla vyhladaj cez Google alebo na strankach daktorého eshopu presny diel.
Plextor
Příspěvek od Plextor »
Yaris 3 / 1.33 2011
kowo
Příspěvek od kowo »
caute, nechcem zakladat novu temu, tak sa spytam tu. Vcera som isiel vecer z dovolenky a vsimol som si, ze mi nesvieti svetlo na zasuvke, kde som mal zapojene gps.. Ide o Auris r.v. 2011. Ak to ma svietit, tak ako sa da vymenit ta ziarovka, pripadne ktoru poistku treba pozriet? Zasuvka funguje
Auris 1,33 (2011)
erwestquestworks
Příspěvek od erwestquestworks »
kowo píše:caute, nechcem zakladat novu temu, tak sa spytam tu. Vcera som isiel vecer z dovolenky a vsimol som si, ze mi nesvieti svetlo na zasuvke, kde som mal zapojene gps.. Ide o Auris r.v. 2011. Ak to ma svietit, tak ako sa da vymenit ta ziarovka, pripadne ktoru poistku treba pozriet? Zasuvka funguje
Nové téma jsi založil - dořeš tam, tady se řeší pouze osvětlení RZ
Toyota Auris Touring Sports 1.6 FL CVT 01/2016
smola26
Tak pánové, všem moc děkuji za rady.
Ale bohužel stále osvětlení ne a ne nalézt nevíte o nějakém toyota vrakovišti či tak ? originální díl jsem vzdal takřka nesehnatelné číslo dílo zní 90.90.190O vše DX či amazon
A na bazoši jsou pouze dva pánové jeden Kladno druhý Brno bohužel bez žádné odpovědi. Zkoušel jsem jak telefon, tak email.
Už jsem z toho vážně zoufalý jedná se o auto známého. Myslel jsem si, že to nebude takový problém :/
Musím to vyřešit max do pátku :(
Plextor
Kup si originál
http://aci.cz/5405920q-osvetleni-spz-or ... 18730.html
to tě ty LED ze stualarmu vyjdou levněji
tom to zase ulomíš
Yaris 3 / 1.33 2011
smola26
Zlatej díky moc vyzkoušel jsem snad všechny portály od autokelly, po autorozvody a nikde nic ještě jednou moc díky ! :bigups: :bigups: :blush:
pedrosol
Příspěvek od pedrosol »
Já to ulomil po špatném návodu v příručce taky. Tady za ten kus plastu chtěli 1000 Kč. Tak jsem za 300 objednal na ebayi Led světla. Byl tam sice jiný konektor, ale šel upravit pilkou :lol: . Svítí o hodně lépe- tuningově :) http://www.ebay.com/itm/2Pcs-18-SMD-LED ... 1769789246 Tady dokonce za 2 kila.
Ex Toyota Yaris r.v. 2000 1.0
Nyní Toyota Auris r.v. 2009 1,3 (3 dveř jako sporťák :-)
smola26
Nejraději bych to také objednal, ale bohužel potřebuji to do pátku kdy předávám auto zpět majiteli.
Vypadá to doslova krutopřísně obzvláště když si vemu 18x SMD Led to může být jiné porno ! :D
pedrosol
V tom případě doporučuji ohebné zápěstí a starou dobrou izolačku :wink:
Krtek020
Příspěvek od Krtek020 »
Pánové prosím o radu, neví někdo z vás jak rozebrat tyhle světýlka na SPZ? Potřebuju vyměnit jen žárovku a nerad bych měnil celý světlo. Originál návod je na houby, to jejich zastrčit, zapáčit a vyndat nějak nechápu. Asi jsem úplnej trubec ale nechci to hned zničit. Díky za radu.
Toyota Auris Hybrid Touring Sports 2016
Aleš Zíka
Příspěvek od Aleš Zíka »
Krtek020 píše:Pánové prosím o radu, neví někdo z vás jak rozebrat tyhle světýlka na SPZ? Potřebuju vyměnit jen žárovku a nerad bych měnil celý světlo. Originál návod je na houby, to jejich zastrčit, zapáčit a vyndat nějak nechápu. Asi jsem úplnej trubec ale nechci to hned zničit. Díky za radu.
Měnil jsem to dvakrát a vždycky jsem vyndal celé světýlko (mám pocit, že na radu někoho z konference), když to má člověk venku a vidí na to ze všech stran, tak celkem přijde na to, jak sundat ten průhledný kryt bez poškození.
Vyndat ten deklík pro nouzové otevření zámku na vnitřku víka kufru, sáhnout dovnitř, vytlačit světlo ven (myslím, že se tam musí zmáčknout nějaká packa, aby se uvolnilo) a odpojit konektor (má pojistku, která se musí stlačit). Přesněji to bohužel nepopíšu, už je to dávno a nepamatuju se, ale pokaždé, když jsem se v tom hrabal, tak jsem na to nějak přišel. Snad je na to i zevnitř trochu vidět, za co to drží.
Mám první model Aurise, tak nevím, jestli to v novějších není řešené jinak.
Kondor
Příspěvek od Kondor »
Měnil jsem to 2x, poprvé jsem to samo ulomil a koupil celé osvětlení SPZ na vrakovišti... podruhé jsem vyndal celé osvětlení jak píše kolega. To je zaručený návod, jak to nezničit.
Toyota AURIS 1,6 VVT-i
Krtek020
Tak nakonec rozebráno celkem bez problémů. Kufrem to nejde to by musel dolu celej tapecírung.
Musí se ta průhledná plastová část chytit za to boční ouško a pak lehkým zapáčením přes hranu toho světla ho malinko "natáhnout" a ono odskočí od té černé části.
Plastové packy na kterých to drží jsou mělké takže to jde dolu snadno. A zpátky stačí nacvaknout jednu stranu a tu druhou docvaknout šroubovákem,
ale to jen kvůli tomu že je tam na prsty málo místa.
