Dálková X potkávací
Citron
Dálková X potkávací
Příspěvek od Citron »
Pěkný den, ač už jsem se na toto ptal a bylo mi řečeno že je to tak konstrukčně správně, začíná mě to více a více srát a jsem rozhodnut to změnit. Používám denní svícení a ty dálkové mi z auta dělají blikací kolotoč, takže při vypnutém osvětlení, my dálkové světla rozsvěcují celé osvětlení, zhasínají denní a to mě nebaví :D
Otázka zní, zda by někdo byl schopen poradit co, jak, kde přepojit, abych mohl v klidu používat dálkové i ve dne. Děkuji
Avensis T25, r.v 2005 před FL
2005 - TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW
MiBo
Re: Dálková X potkávací
Příspěvek od MiBo »
Citron:
....abych mohl v klidu používat dálkové i ve dne.
"DALKOVE CEZ DEN"???
/svet.huk.-blikacku-tomu rozumiem/
/ CZ mate aky predpis-ohladom svietenia?/
Co CZ neplati norma EHK 48...
Na SK plati:
http://auto.sme.sk/c/5318853/ake-svetla ... arbou.html
http://auto.sme.sk/c/6762671/denne-svie ... ysove.html
Citron
Přes den samozřejmě jen na upozorňování, pouštění.atd
U jiných aut jsem se s tím nesetkal, všude byla dálková nezávislá.
Pravděpodobně (!) do toho relé, co ovládá denní světla, je odněkud zvenku zaveden fous z hlavních světel, který při přivedení napětí denní světla zhasne. Logicky, abys v noci nesvítil obojím.
Pak je otázka, co udělá světelná houkačka. Jestli spíná obě vlákna najednou, tak denní světla vypne. Jestli jen dálkové vlákno. Tak nevím, čím by to zhasínalo a proč.
Stačí asi jednoduchý zásah do zapojení, ale musíš vědět kam a proč. A pak vyzkoušet všechny možnosti, abys třeba v noci neoslňoval nebo při nějakém maléru naopak nepřišel o osvětlení třeba v noci v zatáčce.....
Citron
Tak nějak to mám zapojené, denní se rozsvítí v druhé poloze klíčku, jak zapnu potkávačky zhasnou a naopak. Když úplně vypnu klíček denní zhasínaj cca po 2s.
Takže představa když probliknu světelnej klakson, zhasne denní, rozsvítí se potkávací a světelná houkačka a zpět, šílené to to radši nepoužívám. Zkusím to nějak poštelovat, ale autokabeláž není nic do čeho bych se vrtal s chutí.
Na tom nic není. Dokud to neběhá po can sběrnici, je to v pohodě 8)
Otazka je, jak by se to chovalo s kondikem na te zhasinaci vetvi svetel. Dostatecna kapacita by to mohla zpomalit natolik, ze bys to mohl pouzivat... Po trvalem rozsviceni potkavacek by se kondik nabil a svetla pro denni sviceni zhasla... byla by tam sice chvilku pauza - tedy ze by vsechna svetla chvilku svitila spolecne, ale jen chvilku (zalezi na kapacite kondiku).
Tvl. Kůrovče kondíky do tohohle netahej. To se dá udělat i kultivovaně :idea:
Ono kultivovane.... :-) Toyota stejne sviti vsema ctyrma (pokud jsou dalkova a potkavaci oddelena). Takze uplne tak jednoduche s rele to zas neni.. :-) Ale jo, dokazu si predstavit, ze bys to dal na po obrysova misto poktavacich a tam je to cajk...
MiBo
Příspěvek od MiBo »
aczasa:
.......... kondikem.............
Pridat odpor,cievku,tranzistor,tyristor,integrac, /LEDKY= farebna hudba/ ....a zurka moze zacat.
Pravdu ma.... Jimmi!!!
MiBo píše:Pravdu ma.... Jimmi!!!
A kdo o tom pochybuje......? 8)
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Jimmi:
...pochybuje...?
TEN PÁN HORE!!!
Demon
Příspěvek od Demon »
Citron píše:Pěkný den, ač už jsem se na toto ptal a bylo mi řečeno že je to tak konstrukčně správně, začíná mě to více a více srát a jsem rozhodnut to změnit. Používám denní svícení a ty dálkové mi z auta dělají blikací kolotoč, takže při vypnutém osvětlení, my dálkové světla rozsvěcují celé osvětlení, zhasínají denní a to mě nebaví :D
Tak já mám T27 a xenony. Nicméně se mi nechce věřit, že by se při stisknutí světelné houkačky (dálkové světla) zapnuli jak potkávačky, tak také parkovačky (!!!). Protože podle regulí má být DRL blokováno parkovačkami, nikoliv potkávacími světly.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Demon:
..........DRL blokováno parkovačkami, nikoliv potkávacími světly.
DRL svetlá na denné svietenie:
Obsahujú modul, ktorý rozsvieti DRL svetlá automaticky po naštartovaní vozidla.
Pri rozsvietení parkovacích alebo stretávacích svetiel sa modul DRL svetla vypne.
CO TAK NORMA EHK 48???
6.19. Denné svietidlo (predpis č. 87).........atd
