Problém s autem
Problém s autem
Mám Verso 2.0D4d 66kw r.v.2003 ,za studena jede normálně,jak se trochu ohřeje ,tak v otáčkách nad cca 2500 zač:ne motor ztrácet výkon.Podle různých příspěvků by to chtělo vyčistit EGR ventil, ale nepodařilo se mi ho najít.Poradíte?
Re: Problém s autem
Na videu je nove verso, novy motor.
Problem moze byt aj v SCV, vstrekoch, teplotnych alebo tlakovych snimacoch, turbo.. Vycisti aj MAF. EGR mas tu:
![Obrázek](https://dl.dropboxusercontent.com/u/82889856/Verso%20EGR.png)
Re: Problém s autem
Děkuji za rady.
