ve vláknech :
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=1927
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... sc&start=0
se rozebýrají celkem podrobně brzdy, jenom by mě zajímalo jak poznám zda mám či nemám zatuhlej brzdovej třmen, co musim odmontovat, abych na to s jistotou přišel. Proč se ptám, při brždění se mi občas ozýva nepravidelný hučící zvuk a pokračuje ještě chvilku při další jízdě. Když jsem měnil kola na zimaky tak desky i kotouče vypadaly OK, žádnej rez, dobrá tloušťka...
jak poznat zatuhlej brzdovej třmen
arcci
auto das na zdvihak, zhodis dole (koleso), odsrobujes dva sroby ktore drzia brzdovy strmen (ten kus ocele s piestikom a hadickou). tie sroby su prestrcene cez kovovu trubicku, na oboch koncoch trubicky su prachovky (guma). ta trubicka sa musi volne pohybovat v strmeni.
ak sa trubicka nepohybuje, je zrejme zahrdzavena. treba ju dostat von, a vnutro strmena aj trubicku poriadne ocistit a namazat plastickym mazivom, a poskladat naspat. este dodam, ze tu prachovku nedas von, ak trubicka trci z oboch koncov diery v strmeni.
ombre, nejake pripomienky?
http://www.toyotateam.sk
Re: jak poznat zatuhlej brzdovej třmen
Je to tak jak pise drgi. Nejjistejsi zpusob je vysroubovat ty dva srouby jak jsou na 1. fotce v 1. threadu a sundat trmen (nejlepe povesit za drat na pruzinu u tlumice). Pak zustanou jen cepy, desticky a koutouce. Cepy by se meli rukou lehce pohybovat sem a tam a jit protacet. U E11 jsou prachovky jen z gumy a daji se pri vyndavani cepu lehce sundat/nandat. Doporucuji mazat jen pripravky k tomuto ucelu urcene.arcci píše:ve vláknech :
Teoreticky se da zjistit, jestli jsou cepy zatuhle i bez demontaze trmenu - sundas kolo a divas se, jestli se pri stlaceni brzdoveho pedalu cepy aspon trochu pohybuji, ale jistejsi je sundat trmen.
Dalsim problem u brzd byva zatuhly brzdovy valecek (zjistuje se take sundanim trmenu a vyzkousenim, zda se valecek vysouva pri jemnem a opatrnem stlaceni brzdoveho pedalu, k zasunuti valecku ovsem vetsinou ruka nestaci a je treba pouzit nejake kleste apod.)
Pri nasledne montazi zpet doporucuji lehce namazat srouby (ne cepy!) nejakou vazelinou s pevnou primesi (osvedcila se mi med).
