Katalyzator
Kohut
Katalyzator
Příspěvek od Kohut »
Zdravim,
Ukradli mi katalyzator z Avensisu r.v.2007, 130 KW , D CAT .
Chcel by som radu , ake mam moznosti ?
Novy katalyzator nechcem teraz kupovat , aby mi ho neukradli znova . STK a emisnu kontrolu som presiel este s katalyzatorom.
Viem , ze sa tam da navarit nejaka trubka so zvukovym tlmicom . Je pri tomto nutne aj precipovat alebo prenastavit system ?
Da sa potom prejst s takymto upravenim emisna kontrola ?
Vopred dakujem za kazdu radu .
MatGO
Re: Katalyzator
Příspěvek od MatGO »
To ti odmontovali ten sekundarny katalyzator, ktory je pod autom, za primarnym katalyzatorom a DPF?
Osobne mi je zlozenie toho zazraku este stale malym tajomstvom, pretoze to nie je nijako monitorovane ani vyhodnocovane v ECU. Kradez primarneho katalyzatora by im trvala minimalne 4 hodiny, tak dufam, ze ten ti tam nechali.
Inak emisna sa zatial da prejst aj bez DPF a mozno dokonca aj bez primarneho katu. Neviem ti povedat s istotou, no myslim, ze prejdes aj bez sekundarneho. Na funkcnost ECU to nema vplyv urcite, je to cisto pasivna suciastka
2.2 D-CAT 232HP / 544Nm
ECU Remap
Kohut
Re: Katalyzator
Hej ten mi tam nechali predpokladam .
Bolo to pekne cisto odpilene alebo odstrihnute . Neukazovalo mi to ani nijaku kontrolku - zavadu pri nastartovani .
Dal som si tam momentalne privarit len trubku , dokonca nebolo treba ani tlmic zvuku .
Neveim ako to bude za 2 roky s STK a emisnou kontrolou .
Vie niekto povedat, ci sa da takto prejst, alebo budem musiet neskor tam dat katalyzator ?
MatGO
Re: Katalyzator
Odkial si? Ked nemas nejakeho znameho, tak normalne oficialne poziadaj o zmeranie emisii, nech ti povedia, co ide z vyfuku aby si vedel, co ta caka na oficialnej emisnej kontrole. Podla mna prejdes.
Z casti to moze ale zavisiet aj od toho ako sa bude menit legislativa a vybavenie emisnych stanic
ECU Remap
MiBo
Re: Katalyzator
Příspěvek od MiBo »
MatGO:
Navsteva STK zmerat -emisie (oficialne,neoficialne...atd ) pokial nie su v norme "SMOLA"
Jedine ze vypadnu kamery -a kamarat do dazda je veduci STK tak by snad...
MatGO
Re: Katalyzator
Neverim, ze to nejdde. Stale mozes dat dole SPZ a tvrdit ze si doviezol auto na voziku bez TP a meranie si chces nechat urobit len pre radost. To, ze ti vydaju protokol a urobia zapis do databazy je podla mna len sluzba navyse. Ale ak mas overene informacie, mozno tomu je inak....
ECU Remap
rony
Re: Katalyzator
Příspěvek od rony »
to ako že ukradli svine jedny a kde to kradnú? v akom meste? :bomb:
Avensis T25 2,0 D-4D 2007 93kW
MiBo
Re: Katalyzator
Příspěvek od MiBo »
MatGO:
Tak v Bratislave STK podla tvojho zelania?
RAD BY SOM VEDEL KTORA TO JE...
Kohut
Re: Katalyzator
Rony: Vo Vilniuse LT . Cital som,ze na Slovensku bolo toto v modenejak 4 roky dozadu. Teraz je to v mode tu. Dufam ze ich coskoro chytia .
rony
Re: Katalyzator
Příspěvek od rony »
no držím palce a čím menej takých hajzlov :wink:
