Ahoj,
chtěl bych Vás všechny poprosit, zda někdo nevíte, jak deaktivovat pípání vozu při klíči v zapalování a otevřených dveří.
Vadí mi i pípání pásu (téma na deaktivaci pásu jsem tady našel), ale to má své opodstatnění, bohužel pípání klíče jsem stále nepochopil.
Díky moc za pomoc
Re: Deaktivace pípání při klíči v zapalování
Napsal: pon 08.08.2016, 08:50
od lukas8738
pipanie pasov aj kluca bolo riesene viac krat.
pasy - na odo komplet nabeh km, pretocit kluc do polohy on (tam kde je normalne nastartovane ale nestartuj), nasledne stlacit a drzat tlacitlo pri odo metri a po cca 10 sekundach drzania zasunut pas. Zobrazi na displayi bee - on, tukanim prepnes na bee - off
kluc - musis rozobrat dekel pod volantom a odpojit jediny dvojkablovy konektor, ktory vedie ku spinacke. Je tam iba jeden taky
howk
Napsal: ned 14.08.2016, 10:05
od Maximsoon
lukas8738 píše:pipanie pasov aj kluca bolo riesene viac krat.
howk
Díky za info.
Nemáš někde fotku toho káblíku?
Jsem laik a nerad bych to posral
Napsal: ned 14.08.2016, 10:13
od Ondraj
U nového Yarise s klíčem to funguje, už nepípá při otevřených dveří, u bezklíčivého Versa 2005 jsem si s tím neporadil.
Dočkal se i můj pípák, je to nezvyk, ale příjemný, jenom doufam že se mi už víckrát nestane že zapomenu klíčky v autě
Napsal: stř 30.11.2016, 08:32
od Milča
Kluci díky za super radu...už taky nepípám, bylo to otravné....akorát odpojovat to večer v garáži při mizerném světle s baterkou v puse a skoro vleže, musel být na mě pohled
Napsal: stř 30.11.2016, 22:30
od Keksisce
Předpokládám, že se pomocí diagnostiky (Techstreamu) podaří tuhle věc udělat.
Napsal: čtv 01.12.2016, 09:28
od kadel
tohle mi nikdy nevadilo, je to takovy americky
Napsal: čtv 01.12.2016, 10:42
od farnell
To teda je ozaj "americke" az na to ,ze im to robi dong-dong a nie pi-pi.
A chvala bohu,ze to nerobi cink-cink ako šalina.
Ale vazne. Este vcera ma napadlo, ze je to dobra vec.
Dnes rano mi vypadol mobil z vrecka pod sedadlo a asi tak 20 km kym som dosiel do prace, som podvedome myslel na to ako ho tam nezabudnut.
A ked uz som ho teda nezabudol, tak pri vytahovani kluca to zapipalo a tak ma napadlo v tej suvislosti,ze to je asi dobra vec a ma to byt tak ako to je.
Takze nech si pipa a rovnako tak aj pasy.
Aspon nezabudnem....
Ono asi v Toyote vedeli,ze raz ju budem vlastnit.
Napsal: čtv 01.12.2016, 11:04
od priusek plusek
Keksisce píše: Předpokládám, že se pomocí diagnostiky (Techstreamu) podaří tuhle věc udělat.
Souhlasím, je to tam (Techstream), sekce Personalize....
Napsal: pon 05.12.2016, 19:45
od Maximsoon
farnell píše:To teda je ozaj "americke" az na to ,ze im to robi dong-dong a nie pi-pi.
No já to odpojil a jsem happy. V létě si otevřu dveře s puštěným radiem a vše je ok a nic nepípá Zapomenout klíč v autě?? Snad něčím to auto musíš zamknout
Napsal: pon 05.12.2016, 20:15
od farnell
A co ak zabudnem ,ze mam auto? To su mi potom nanič aj tie kluce.
Mna len tak neohneš.
Napsal: pon 05.12.2016, 22:10
od awe_cz
farnell píše:A co ak zabudnem ,ze mam auto? To su mi potom nanič aj tie kluce.
