Avensis T25 - ABS -pri dobrzdovani
coolis
Příspěvek od coolis »
Zdravim,potrebuji radu.Mam Avensis T25 rok 2005,pri dobrzdovani v male rychlosti se sepne ABS,velice neprijemny zvuk do pedalu,co s tim?
Na diagnostice nic nevideli.
MiBo
Re: Avensis T25 - ABS -pri dobrzdovani
Příspěvek od MiBo »
PRECISTIL BY SOM SNIMACE OTACOK KOLESA +
SKONTROLOVAL TANIER /ODKIAL BERIE SIGNAL-TO zubkove cudo...)
https://www.youtube.com/watch?v=g-wbna-b79c
https://www.youtube.com/watch?v=ujc6pjftZ_w
https://www.youtube.com/watch?v=NLibVQ2jkDc
Xfield
Příspěvek od Xfield »
Může to dělat prasklý kroužek snímače ABS.
RAV4 HSD AWD ;r.v.´18
bloodymirko
Příspěvek od bloodymirko »
Robilo mi to iste a po vycisteni ABS snimaca je vsetko OK.
Pomoc je lahka, daj dole koleso a potom snimac, ktory je priskrutkovany jednym srobom natehlici (ide z neho kabel, takze ho najdes lahko). Ak mas velmi hrdzavu skrutku odporucam spray na uvolnovanie skrutiek, chvilu pockaj a az potom pouzi silu, ja som to mal hrdzave, skrutku som urval a potom nasledovala rekonstrukcia zavitu (vrtacka, zavitnik....)
Budes tam mat natrusenu hrdzu z tehlice, je zo sedej liatiny a ta sa hrdzavenim odlupuje a kedze snimac je magnet, tak sa tie hrdzave supiny nalepia na snimac. Pre istotu potoc kolesom a skontroluj kruzok ABS, ci nie je prasknuty, ale na 90% bude v poriadku ...uvidis ho cez otvor, kde bol snimac a pocas tocenia ho rovno aj povysavaj vysavacom, pripadne ocisti handrou na skrutkovaci cez ten otvor. Poskladaj to naspat a hotovo.
