el. okna
el. okna
je tu někdo kdo předělával okýnka v celice z manuálního na el. ? de mi o to že bych se chtěl pítat co všechno musum pozapojovat, respektive jestli tam nechybí nějaký pojistky nebo relátka(v autě) ve dveřích je to brnkačka, ale nějak mi okna nechtěj jezdit, ikdyž sem na to to ted ještě neměl moc čas zkusit
Naposledy upravil(a) garfielld dne ned 25.02.2007, 00:42, celkem upraveno 1 x.
Marťas
Re: el. okna
Příspěvek od Marťas »
garfielld píše:je tu někdo kdo předělával okýnka v celice z manuálního na el. ? de mi o to že bych se chtěl pítat co všechno musum pozapojovat, respektive jestli tam nechybí nějaký pojistky nebo rolétka(v autě) ve dveřích je to brnkačka, ale nějak mi okna nechtěj jezdit, ikdyž sem na to to ted ještě neměl moc čas zkusit
No jasne.. Mel jsem klicky a uz mam tlacitka :D central je slozitej.. na ten jsem se vy :D
Celica 1,6STi
Re: el. okna
Marťas píše:No jasne.. Mel jsem klicky a uz mam tlacitka :D central je slozitej.. na ten jsem se vy :D
nic ve zlym, ale to si mi hrozně pomohl :lol:
musel si tam dávat ještě nějaký pojistky nebo relé nebo cokoliv? nebo stačilo natahat jen ty kabely a hodit tam el. okna?
Malpaso
Příspěvek od Malpaso »
garfielld píše:
V principu obecně:
- pokud model co máš obecně el. stahovaná okénka má (a to veřím že na 100% je), máš s nějvětší pravděpodobností kabeláž protahanou
- díky tomu potřebuješ jen tlačítka, relé a motorky. Dále trošku jinačí "kus plechu" v místě kde je hřídel kličky (a má být hřídel motorku). Pojistka tam pravděpodobně už bude (vždycky bývá spojená i s dalšíma blbostma jako naklápění zrcátek, vyhřívání zrcátek, atd)
- vše namontovat na správné místo (konektory v autě budou)
- zahodit kličku a hraješ :)
4.gen
5.gen
6.gen
de o to že kabeláž jako taková tam už připarvená byla stačilo jen připojit ty dveře a v nich to pozapojovat, chybělo jedno relé (to sem ale našel), ale stejně to nejede, do dveří vůbec nejde napětí, nesvítí dokonce ani ty světýlka ve dveřích(když se otevřou dveře) myslim že někde musí chybět nějaká pojistka nebo relátko
Marťas
Re: el. okna
garfielld píše:
Ja vim ja jsem vcera nemel moc casu, tak jsem napsal to co jsem napsal.. Ja kdyz jsem to delal, tak jsem mel od Brunnera veskerou kabelaz z 2,0GTi + tapicirunky dveri + moturky do tech oken.. Je to docela v pohode udelat, ale moje asi prvni otazka bude co mas za typ (obsah) auta, jelikoz ja mel 1,6STi a el. do 2,0GTi tak tam sou naprosto stejny kotektory ke vsemu az na ridici jednotku, coz byl dost velkej problem, tak jsem daval zpet tu moji elektriku.. :) zadne pojistky nebo rele tam v 1,6 nechybi akorad chybi 2 draty k propojeni dvou morych krabicek, ktere se nachazeji dole u spolujezdce a u ridice.. Protoze 1,6 je oslehana verze. Promeril jsem si jaky draty to sou a propojil jsem je nezavisle do druhych dveri.. Okna fungujou tak jak maj a i blokovani spolujezdce fuguje.. S centralem to bylo o dost slozitejsi... Takze ho nemam.. Ten bych radil koupit radsi samostatne.. Jestli sem na neco zapomel tak se zeptej, a ja ti to reknu, myslim si ze tohle mam zmakly jelikoz jsem to delal asi 5 dni.. Ted uz vim jak na to a zvladl bych to za jedno odpoledne.. Kdyz budes chtit s tim pichnout "no problem"... :D staci se domluvit... zatim :D
Celica 1,6STi
Marťas
Jo ja jsem zapomel, to svetylko co je ve dverich mi nesviti, ale myslim si ze by to nebyl problem udelat... natahl by se prod z okna... To je jediny co tam je natazeny, zbytek si musis natahat sam, je to lepsi udelat nezavisle s ostatni el..
Celica 1,6STi
mám 1,6, takže sem se chtěl ještě pítat, jakou řídí jednotku? nějak právě na tý kabeláži z tý 2,0 němůžu žádnou najít, našel sem dvě, na jedný je Door open control(nebo tak něco) a ta druhá je od dodělávanýho dálkovýho ovládání centrálu, ale ve schématu právě taky ajsně vidim že je tam ještě řídící jednotka na okna, nevíš kde se zhruba nachází?
Marťas
garfielld píše:mám 1,6, takže sem se chtěl ještě pítat, jakou řídí jednotku? nějak právě na tý kabeláži z tý 2,0 němůžu žádnou najít, našel sem dvě, na jedný je Door open control(nebo tak něco) a ta druhá je od dodělávanýho dálkovýho ovládání centrálu, ale ve schématu právě taky ajsně vidim že je tam ještě řídící jednotka na okna, nevíš kde se zhruba nachází?
Jen se ptej.. Ta krabicka je zelena pokud se nepletu :D a je k centralu, na okna nepotrebujes zadnou ridici jednotku o to se tam postaraj ty moturky.. Chces davat i central a zrcatka?
Celica 1,6STi
zrcátka el už mám, akroád tyhle sou i vyhřívaný takže to budu taky měnit, no a centrál bych tam taky rád nacpal
citace:
Je to docela v pohode udelat, ale moje asi prvni otazka bude co mas za typ (obsah) auta, jelikoz ja mel 1,6STi a el. do 2,0GTi tak tam sou naprosto stejny kotektory ke vsemu az na ridici jednotku, coz byl dost velkej problem, - to máš teda namysli tu řiď. j. k cetrálu ?
citace:
akorad chybi 2 draty k propojeni dvou morych krabicek, ktere se nachazeji dole u spolujezdce a u ridice.. - bez těch to nefachá ?:)
ještě mě napadá, na každy straně má bejt relé k těm okýnkum(černý ze spoda má 4 vývody do kříže) ne? najedný straně mi chybělo a u spolujezdce bylo, ale byl pod nim takovej žlutej plast(evidentně mel zabránit tomu aby mělo to relé kontakt), ten plasty si vyndal? (já ho vyhodil na obpou stranách)
tak nějak zatim díky za rady:) já za chvíli odjíždim takže na to budu mít čas zase až o víkendu, otec si stim ještě zkusí pohrát a uvidim no:)
Marťas
ne mysli mridici jednotku, jako pocitac na davkovani smesi benzinu... Tam byl nejvetsi problem.. K2litru vede o deden drat vic nez k 1,6 a tudiz konektor je taky o neco sirsi.. kdyby byl stejnej tak no problem, sli by okna central, zarovicka ve dveri, zrcatka atd.. ale tady je kamen urazu do toho konektoru vedou i stejny byrvy tech dratku, chtel jsem je prepajet do konektru1,6, ale bal jsem se abych neodelal motor :D
Celica 1,6STi
Marťas
jednalo by se o prohozeni rozvodu kabelu v aute uz jsem ji mel venku a mel sem tam tu novou... Ta ridici jednotka se nacazi dole vzadu u stredovyho panele.. Na kabelech co mas z 2,0 to poznas tak ze jdou z ni asi 3 vetve a na tom jednom je samolepka s japonskyma znakama.. jestli mi neveris tak si zmer velikost konektoru v 1,6 a v 2,0 do konektoru si myslim ze vede 14 dratu..
Celica 1,6STi
martas: nemáš ICQ?:) kdyžtaxe mi ozvi na moje 255383016 díky
takže problém byl vyřešen, a musim poděkovat Marťasovi za radu k nezaplacení, otočit klíčkama to provozní pozice :lol: nějaxem na to prve zapoměl... :oops:
btw jinak stačilo jen nacvakam konektory kam patří, doplnit jedno chybějící relé(možná tam původne bylo ale někdo ho šlohnul) a... otočit klíčkama:)
ted ještě zbívá vyřešit centrál, ale to až zas jindy
Marťas
garfielld píše:takže problém byl vyřešen, a musim poděkovat Marťasovi za radu k nezaplacení, otočit klíčkama to provozní pozice :lol: nějaxem na to prve zapoměl... :oops:
to vis jak sme byli zvykly na klicky tak se to nekdy stane.. Nemas zac.. A co druha strana funguje?? :D klidne ti reknu jaky dratky mas propojit.. Nic mene central nemam, origo zapojit je slozitej jak prase.. je to tam vsude se vsim propojeny.. :D tak zatim
Celica 1,6STi
