USB napájení
JirkaC
USB napájení
Příspěvek od JirkaC »
Zdravím všechny. Jsem čerstvým majitelem Versa 09-12. Rád bych se na Vás obrátil s následujícím dotazem. Chtěl bych do volného místa vedle tlačítka pro vypínání ESP osadit usb konektor pro dobíjení mobilu. Koukal jsem, že se vyrábí dost různých verzí např. http://www.aliexpress.com/item/High-Qua ... 7c8bfc7779. Zajímalo by mě, jestli s tím má někdo zkušenost, jak se tyto věci zapojují do elektroinstalace auta, popř. jestli bych to zvládl sám? :-D Díky za odpovědi, nebo tipy, jak to řešit. Jirka
(179.86 KiB) Staženo 4037 x
Toyota VERSO, 2.2 D-CAT, 2009
indet
Re: USB napájení
Příspěvek od indet »
A kde das pak ten mobil? Na zem? Na přisrojovku? Využil bych napájeni v zadní části loketky, kde defakto mužes mobil pak i odložit. Stačí použit adaptér a zastrčit do napájeni (zapalovače).
AUR 10, OCT II, VER 13
JirkaC
Re: USB napájení
Ahoj. Mobil používám jako navigaci a i jako kameru..takže ho mám v držaku, který je přichycený v tom malém okýnku A sloupku u ridice. Když ho nabijim od zapalovače, tak mi ten kabel prekáží, jde okolo řadicí páky atd.
indet
Re: USB napájení
Pak je to tedy OK, natáhl bych si napájeni od zapalovače. To je pro tento učel stavěný.
V konzoli je fura mista na protaženi. Mam tam třeba protažený USB kabel pro Diagnostiku :-)
Jinak nevím jak si šikovnej, ale pokud se na to necítíš a než aby ti auto lehlo popelem nech to raději na někoho z oboru.
farnell
Re: USB napájení
Příspěvek od farnell »
Otazne je ci to bude do montazneho otvoru pasovat. Dany adapter je urceny pre Toyota Vigo a pokial ma pamat neklame tak to bolo umiestnene kdesi v stredovaj konzole zo zadu kde bol otvor prave pre tento adapter.
Toto su mozno tie spravne rozmery
ak to bude pasovat bez dodatocneho prisposobenia tak je to super alternativa. Pri mesom montaznom otvore staci dopasovat otvor pri vacsom uz bude nutne hladat daco rozmerovo pribuzne alebo dako dodatocne upravit otvor.
Kazdopadne dotiahnut kable od "cigaretky" je to najmenej.
pepe75
Re: USB napájení
Příspěvek od pepe75 »
Ahoj. Pokud by někdo chtěl, tak tento pasuje přesně.
AliExpress
(33.53 KiB) Staženo 3134 x
(35 KiB) Staženo 3134 x
Toyota Verso 1.6 D-4D ACTIVE TREND, Červená - rubínová /2017/
Viper54
Re: USB napájení
Příspěvek od Viper54 »
Díky,hned jsem taky objednal :)
Carina II (r.v.1989)
RAV 4 (1996)
Corolla 1,4 HB (1999)
AYGO 1.0 2010
Verso 1,6 Active (2013)
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
Standa50
Re: USB napájení
Příspěvek od Standa50 »
Koupil jsem toto usb do aurise,sice pasuje do zaslepeného otvoru ale tvarově i barevně (je dost lesklý)úplně neodpovídá origo spínačům.Jelikož mě v noci vadilo modré podsvícení,tak jsem si ještě koupil https://www.aliexpress.com/item/Mini-Fo ... bf3679a0fb
se symbolem USB (ten je jako origo)a když usbéčka nevyužívám tak jsou vypnutý.
