Zdravim!
14 dni pred technickou mi Toyotka vyhodila chybu motoru:
P0141 Heated Oxygen Sensor Circuit – Bank 1 Sensor 2.
Netusi nekdo co by to mohlo byt? P01x jsou vsechno veci ohledne sani....
Sensor ohrateho kysliku mi nic nerika.
Pro jistotu dnes vymenim filtr vzduchu, ale pocitam bude chyba jinde.
Dik za rady!
MR2 SW30 - chybovy kod P0141
CarinaE Sedan '97 1,6 16V (78kW) prvni laska
Avensis Combi '07 1,8 16V (95kW) + MR2 '03 (103kW) soucasnost
- libor12
Re: MR2 SW30 - chybovy kod P0141
Vyhrivani druhé lambdy před katalyzátorem.
Super, mam aspon predstavu kde je problem
Co to prosim znamena to vyhrivani?
Mel jsem za to, ze lambda je jen soucast vyfuku na svodech a vedou k ni 2 kabliky pro snimani dat.
- libor12
Pokud je auto v origo stavu,tak jsou tam 3 lambda sondy. http://japan-parts.eu/toyota/eu/2003/mr ... er/2#89465 při pohledu do motoru na výfuku by to měla být ta pravá. Lambda má svůj výhřev kvůli dosažení přesného měření a má 4 kabely. +/- pro topení,senzorovou zem a signál pro ecu. To která to je lambda sonda a vadné topení odhalíš i ty obyč multimetrem změříš odpor. Signál ten pouze osciloskopem. Topení u lambda sondy bývá dvěma dráty stejné barvy,nejčastěji bílá. A vyhni se zirkonovým náhradám od bosche a kup origo denso,at v toy nebo ně+jakém kšeftu s origo díly. číslo máš v odkazu.
Dikes moc za radu!!! Ze maji lambdy ohrev jsem doted netusil. Ale skutecne jsou tam 4 kabely.
Zkusim profouknout kontakty a jestli to nepomuze proste koupim novou lambdu.
Je ale zvlastni, ze chybu to nevyhodi hned, ale az po delsim zahrati motoru. Rekneme 10km jizdy.
