Edit: Pánové vyřešeno, opravdu tam nebyl el. mag. ventil.
Jakmile ho seženu, napojím na originální konektor (byl schovaný) a napojím hadice se vzduchem, tak to pofrčí.
Zdravím potřeboval bych radu, namontoval jsem si originál Toyota kit klimatizace do Corolla E10 , 1,6 84kw.
Vše funguje jak má, ale při zapnutí klimatizace motor nezvýší otáčky, volnoběh má jen 300 ot/min, někdy chcípne.
Když klimatizaci vypnu je vše OK.
Vypadá to jako by ŘJ jednotka nevěděla, že je zapnutá klimatizace a nezvýší otáčky.
Nemáte někdo radu co s tím? Díky
Edit: V aute vubec není tohle :
Nejspíš to bude El.mag. ventil který bude pouštět do sání více vzduchu a tím se zvyší otáčky. Trubky na který se tohle napojuje jsou zaslepený. Když jsem jednu záslepku vytáhl motor zvedl otáčky, ale ty kolísaly, musel jsem omezit prstem průtok a otáčky držely.
							Při zapnutí klimatizace motor nezvýší otáčky -VYŘEŠENO
- dr.knedlo
- Přílohy
- (169.05 KiB) Staženo 927 x
- (10.15 KiB) Staženo 959 x
					Naposledy upravil(a) dr.knedlo dne úte 07.06.2016, 06:54, celkem upraveno 7 x.
							Corolla E12 1,6 16V 3ZZ-FE 81Kw 2002
Corolla E10 1,6 16V 4A-FE 84Kw 1996
Corolla E9 1,3 12V 2E-E 55Kw 1989 - RIP 2019
Corolla E9 1,6 16V 4A-FE 77kw 1990 - RIP 2019
Re: Při zapnutí klimatizace motor nezvýší otáčky
Netreba to niekde v diagnostike odfajknut?
- dr.knedlo
Myšlenka výborná, ale ta jednotka je jednoduchá, nemá své menu ve kterém by to šlo odfajknout.
Děkuji za rychlou reakyci.
Kocúr píše:Netreba to niekde v diagnostike odfajknut?
- dr.knedlo
