kontrolka nedostatku paliva se nerozsvítí
tata22
Příspěvek od tata22 »
Zdravím, mám Aurise kombíka , 1,2 manuál a zatím velká spokojenost. Akorát mně překvapilo, že se mi zatím nerozsvítila kontrolka, že mám dotankovat. Palubní počítač ukazoval, že dojezd je 47 km a stále nic. Pak už jsem se bál to risknout tak jsem natankoval (BLBEC JSEM SI NEVŠIML KOLIK SE TAM VEŠLO). Byl jsem zvyklý, že u předchozích mých aut (ne toyoty) se vždycky rozsvítila kontrolka když byl dojezd na Palubním počítač cca 100 km. A v podstatě to tak i bylo, plus minus. Díval jsem se do návodu a píšou, že se kontrolka rozsvítí když je v nádrži méně než 6,4 l. To mně nějak nesedí na ten dojezd, zatím jezdím tak za 6,2 (kombinuji město i delší tratě). Máte s tím někdo zkušenost nebo mám dojet do servisu ? Zatím jsem to tedy zkoušel jenom jednou a možná jsem vyměkl moc brzy ale radši se ptám...
Kocúr
Re: kontrolka nedostatku paliva se nerozsvítí
Příspěvek od Kocúr »
Kontrolka sa rozsvecuje pri pisanom dojazde cca 30-40km. S rozsvietenou kontrolkou som osobne najazdil 70km, dobrych 40km s ukazovatelom spotreby na nule.
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Palubnímu počítači nevěr. Udělej ruční výpočet spotřeby plná-plná a najeté km. Alespoň budeš vědět zda pal. poč. měří správně, nebo s chybou.
Beneold
Příspěvek od Beneold »
Naposledy upravil(a) Beneold dne pon 21.07.2025, 21:26, celkem upraveno 1 x.
ToyotaP65
Příspěvek od ToyotaP65 »
sice mám 1,6 , ale jak píše kolega,při dojezdu 0 vynuluji a dojedu 100Km a tankuji 50 litrů:-)
Corolla SD TechStyle 1,6 automat 2019
Auris TS 1,6 2015-2019 ex
nissan tiida 2008 - pořád jezdí
nissan almera 2001-2008 ex
škoda 6x 1989-2001 ex
gifty
Příspěvek od gifty »
ToyotaP65 píše:sice mám 1,6 , ale jak píše kolega,při dojezdu 0 vynuluji a dojedu 100Km a tankuji 50 litrů:-)
:D tak to moc rezervu tomu nedavas... :) ja to nedavam az tak na dno, aby to do motora netahalo do motora ten sajrajt na spodku nadrze.. ale je tam aj pri dojazde 0km este velka rezerva.. asi vedeli co robia :)
inak teraz sa mi 2x stalo toto, ze po dotankovani a vynulovani pocitadla spotreby...som najazdil nejake kilometre a ukazalo nejaku tu priemernu spotrebu.. ked som potom na druhy den opat nastartoval, mal som to vsetko vynulovane.. aj trip A/B vynulovany.. neviete cim to? nestlacal som pritom reset udajov pokial viem...
Toyota Auris TS 1.6 2015
ToyotaP65
benzín je čistý :D pokud netankuješ někde v JZD :bomb:
zkus ho povytáhnout,jestli nezůstal zaseklý :lol:
asteroid
Příspěvek od asteroid »
Povytáhnout?? Auris před FL má ještě klasický kolíček na reset? Po Fl je to již z ovládání na volantu..
Auris TS 1,6 2016
zzjosef
Příspěvek od zzjosef »
asteroid píše:Povytáhnout?? Auris před FL má ještě klasický kolíček na reset? Po Fl je to již z ovládání na volantu..
Před FL má oboje
Auris 1,6 M 2013
gifty
veru tak, kolicek uz nie je.. neviem preco sa to resetlo.. ci som to ja omylom pocas jazdy stlačil neviem..
asteroid
A na centrálním displeji jsi neaktualizoval nejlepší spotrebu?
Je to tak špatně nastavené, že po její aktualizaci se vymaže i spotřeba na malém..
Auris TS 1,6 2016
gifty
asteroid píše:A na centrálním displeji jsi neaktualizoval nejlepší spotrebu?
praveze ano, hned po dotankovani som aktualizoval, potom so presiel neviem kolko asi okolo 100 km za priemernu okolo 6l.. rano nastartujem a vsetko opat zresetovane, aj tripy A,B aj priemerka medzi budikmi.. teraz neviem, kolko som od dotankovania presiel (okolo 600 km vzdy to vychádza, vzdy vynulujem trip A alebo B pri natankovani).. ale sak nestriela sa z toho, len dúfam ze to nie je nejakou chybou mimo mna..
asteroid
Tak tripy se určitě aktualizací spotřeby neresetují, alespoň u mne ne... 8)
Auris TS 1,6 2016
brutulus
Příspěvek od brutulus »
Taky se mě zdá, že ta kontrolka paliva je nějaká divná oproti jiným autům. Jedu tankovat až svítí a dojezd ukazuje cca 40 km a stěží dotankuji sotva 40 L. Asi je tam velká rezerva, ale nemám nervy jezdit když mě svítí dojezd 0 a netuším kolik benzínu je v nádrži.
asteroid
Je to prostě jinak nastavené a chce to zvyknout si na to...
Auris TS 1,6 2016
