Celica t23 1.8 105 kw
Čau lidi ,mám toyotu asi měsíc a dneska mi začla svitit kotrolka motoru .Výkon auto nijak neztratilo ,olej mi to nežere ,filtry olej meněn asi tyden zpátky. Mechanik je na dovolené ,tak jsem se chtěl zeptat co by to mohlo být a jestli bych stim mohl jezdit dál asi 7 dní než přijede abych autu ješte vic nepoškodil.Děkuji za odpověd
- libor12
Re: Celica t23 1.8 105 kw
Můžeš si vyblikat závady a dle toho usoudíme jestli jde jezdit dál.
Jakto mysliš ? Mechanik mi napsal že to bude lamda sonda a že stim mužu jezdit a mrkne na to až se vráti toho 6.6 ,ale zas to muže byt cokoli i když ten mechanik vlastnil to auto 4 roky a ja to koupil od něho .
- TomAss
tak kontrolka po odjetí pár desítek kilometrů zhasne....nech si načíst kód,ale dost věcí,co co třeba ukazují na lambdu můžou znamenat vážný problém.
Zkontaktuj Libora,je jeden z těch co ti určitě dobře poradí.
Toyota Celica 1.8 VVTi
Tohle jsem teď řešil taky. Svítí kontrolka motoru, na diagnostice "příliš bohatá směs". Na emisích mi říkali, že lambda je skoro po smrti. V autorizovaným servisu (ID Auto, Brno) mi pak přenastavili ECU. A pan kontrolka pak dal asi rok pokoj. Teď jsem si říkal, že pošlu pana kontrolku do konečnýho řešení a nechal jsem vyměnit teda tu lambdu, když to všichni říkali. Po 15km na nový lambdě a po restartu diagnostiky svítí zas :/
- Idaho
Ciman píše:Tohle jsem teď řešil taky. Svítí kontrolka motoru, na diagnostice "příliš bohatá směs". Na emisích mi říkali, že lambda je skoro po smrti. V autorizovaným servisu (ID Auto, Brno) mi pak přenastavili ECU. A pan kontrolka pak dal asi rok pokoj. Teď jsem si říkal, že pošlu pana kontrolku do konečnýho řešení a nechal jsem vyměnit teda tu lambdu, když to všichni říkali. Po 15km na nový lambdě a po restartu diagnostiky svítí zas :/
