Koupě Toyota Celica T23,2ZZ - co zkontrolovat
Volt
Příspěvek od Volt »
Ahoj,
rozhodl jsem se, že i přes problémy 2ZZ nejspíš půjdu do Celicy. Líbí se mi, výkonově mi dostačuje a má poměrně přivětivou spotřebu. Navíc jsou pro mě zásadní 4 sedadla a slušný kufr. Je to pro mě ideální volba i cenově.
Protože jsem už něco přečetl, tak po koupi bych nechal vyměnit:
  • Regulator
    Olej
    Olejový Filtr
    Lift Šrouby
    Regulátor tlaku oleje
    a nechal zkontrolovat řetěz + napínáky
Chtěl bych se zeptat, jestli je potřeba udělat ještě něco automaticky po koupení.
A hlavně bych se chtěl zeptat, na co si při koupi dát pozor.
Závěrem, kdyby jste někdo věděl o Celice v dobrém stavu na prodej, dejte vědět. :)
Předem děkuju za všechny rady.
Re: Koupě Toyota Celica T23,2ZZ - co zkontrolovat
Určitě neuškodí kontrola vodní pumpy a vůbec všech řemenic nebo řetězů co v motoru jsou a ložiska napínáků nebo i u alternátoru. Dále bych doporučil jak výměnu chladící kapaliny, tak i brzdové a případně i v převodovce. Sedma má taky hydraulickej posilovač nebo už elektro? Kdyby hydraulickej, tak i hydraulickou kapalinu posilovače. Nezapomeň na kontrolu klimošky jestli jí v létě používáš a únik klimatizační kapalini lze údajně vidět při nasvícení UV lampou. No a nebo tam bude nalepenej jemnej prach. Možná ti někdo řekne že je to zbytečné s těmi kapalinami, ale pokud chceš mít klid, že víš jaké náplně v autě máš, tak to zase tolik nestojí. Určitě si nechej omrknout gumové prachovky co ti krejou kryogenní klouby na předních kolech a případně je nechej také vyměnit. Prachovka stojí cca 150 kč ale kryogenní kloub několik tisíc. Když budeš měnit olej, tak dej i novej prachovej filtr sání a případně i pylovej jestli ho sedma má. A popřemejšlej i o vyčištění nasávání vzduchu kam se rozumně dostaneš před čelním sklem. Nejlépe oddělat ten plastový kryt před čelním sklem a nějakou štětkou a vodou to vymýt kam se dostaneš. Ona totiž pouhá desinfekce sprayem na klimu neodstraní mechanické nečistioty co tam za předchozího provozu nalétaly a někde se tam nalepily a čuchat to pak po celou dobu to každého moc nenadchne. Tak to je asi tak vše z těch levných polžek co mě napadá co mají smysl pořešit. Tak teď už jen popřeji dostatek pozornosti při koupi auta a spoustu šťastných km. Jo a kdyžtak někdy na nějakém srazu na viděnou.
Kryogenní klouby? To je nějaká sci-fi technologie? :unsure:
clovek by nemel pouzivat cizi termity, kdyz je nezna suterenne nebo neni v dobre konvici, protoze je zde velike rizoto, ze to skonci fiatem. kazdy se tvari jako suvenyr, ale vrati se mu to jako buzerant!
Thomas CZ
Příspěvek od Thomas CZ »
Ahoj,
kdyby si měl zájem prodávám mojí cecilii...
http://www.sportovnivozy.cz/78042-toyot ... -nad-labem
Volt píše:Ahoj,
  • Regulator
    Olej
    Olejový Filtr
    Lift Šrouby
gramo píše:Kryogenní klouby? To je nějaká sci-fi technologie? :unsure:
Jako by "Homo kynetický" bylo něco výrazně lepšího. :-D
nejlepsi by byly homokineticky ;-)
Jenže to by pak nebyla taková sranda. :-D
zejdy
Příspěvek od zejdy »
Nebyla,ale tazatel by lépe pochopil, o co jde :D :D :D
Vyměň náplně a víc neřeš....čím víc se do motoru hrabe, tím je to horší.
Je to stejná koupě jako kteréholiv jiného ojetého auta - riziko je vždy :evil:
To je dobře že se Zejdy už nehraboší v autě... má jiný povinnosti :biggrin: :biggrin: :biggrin: konečně... toto trvalo... :biggrin:
už nehrabošúj :biggrin: :biggrin: :biggrin:
