Stan a STK
Stan a STK
Stane, prosím tě, když jsi byl na těch emisích, tak tebe připojovali na diagnostiku a dělali z ní výpis? Díky.
- Stan
- Carina crusader
Re: Silentbloky na zadni ramena
Nee, vubec. Ti ani netuší, kam se to v carině píchá. Já byl teda na emisích nejdřív sám a tam mi chlap ani neměřil teplotu motoru. Pak jsem to dával známýmu a tam to dělali stejně. Diagnostická zásuvka u mě zůstává už 9tým rokem nepoužitá
To u mě taky zůstává diagnostická zásuvka nepoužitá
. Šlo mi o to, že nyní se při měření emisí musí udělat i výpis z diagnostiky a tak mě zajímalo, jak to probíhalo. Oni však využili přechodného období do konce června, kdy se na to tolik nehledí (resp. se toleruje, když se to neudělá).
Každopádně díky za info
- Stan
- Carina crusader
Pročti si tohle: http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... ka#p331099
T20 čelda je ve spoustě věcí stejný auto jak carina e. Po naší diagnostice jim je na STK hovno
Díky za odkaz, pročtu to.
Na STK je to nezajímá, na emisích se "musí" připojit - legislativní nařízení ;-(
- Stan
- Carina crusader
Nejdřív pročti odkaz. Libor to tam napsal dobře a jasně a je to tak i v dodatku vyhlášky - při emisní kontrole se musí připojovat k autům vybaveným OBD zásuvkou. Jelikož naše auta nemají OBD konektor, tak ať jdou do háje. Nemají ani možnost se k tomu připojit - totálně jinej konektor s totálně jinýma elektronickýma výstupama. HowghGammaRay píše:Díky za odkaz, pročtu to.
No, je tam spousta "siláckých řečí" a ta vyhláška, co tam zmiňují, je z roku 2001. Od té doby byla již nejednou novelizována a ta hlavní změna přišla někdy na přelomu roku... No, někdy to najdu, teď nestíhám..
- Stan
- Carina crusader
No v novele, která platí od 1.1.2015 stojí tohle:
U vozidla se zážehovým motorem s řízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí
a) vizuální kontrola v rozsahu jako u vozidla s neřízeným emisním systémem, rozšířená o kontrolu stavu katalyzátoru, stavu sondy lambda, přídavných nebo doplňkových systémů ke snižování emisí a příslušné elektroinstalace,
b) kontrola funkce řídicího systému motoru, čtení paměti závad pomocí diagnostického zařízení v rozsahu a způsobem předepsaným výrobcem vozidla, u vozidla s palubním diagnostickým systémem EOBD nebo OBD kontrola funkce řídicího systému motoru, čtení paměti závad pomocí diagnostického zařízení v rozsahu a způsobem předepsaným výrobcem vozidla, nebo kontrola funkce palubního diagnostického systému EOBD nebo OBD v rozsahu a způsobem předepsaným v instrukcích ministerstva oznámených ve Věstníku dopravy,
c) u motoru zahřátého na provozní teplotu kontrola otáček volnoběhu a obsahu CO ve volnoběhu, obsahu CO a součinitele přebytku vzduchu lambda při zvýšených otáčkách v rozmezí 2500 až 2800 min-1, pokud výrobce vozidla nestanoví jinak, a
d) porovnání výsledků kontroly a naměřených hodnot se stavem a hodnotami stanovenými výrobcem vozidla; pokud výrobce tyto hodnoty nestanoví, nesmí být překročeny přípustné hodnoty stanovené přílohou č. 1 k této vyhlášce.
Nic novějšího jsem nevypátral. Za mě - náš výrobce určil, že diagnostika se dělá vyblikáním kódu, ne? OBDčkem vybavení nejsme, tak žádná kontrola funkce řídícího systému motoru. Takže by si mohli sehnat brožuru s kódama a čekat na to blikání na palubovce
