náhrada za olej Toyota Fuel Economy 5W-30
MartyCR
Příspěvek od MartyCR »
Zdravím. Mám dotaz. Čeká mě druhá garančka a nechci platit 2000 na 4l oleje. Jaký doporučujete do Versa 1,8 (2013) místo Toyota Fuel Economy 5W-30. Jsou nějaké vofuky ze strany Toyota servisů s návštěvou s vlastním olejem?
Díky
Verso 1,8 ACTIVE 108kW
Kocúr
Re: náhrada za olej Toyota Fuel Economy 5W-30
Příspěvek od Kocúr »
Niekde sú a niekde nie, prever svoj servis. Tento olej sa dá kúpiť aj za menej, treba hladať. A dôverovať predajcovi. :blush:
ban
Příspěvek od ban »
MartyCR píše: Jaký doporučujete do Versa 1,8 (2013) místo Toyota Fuel Economy 5W-30?
Díky
ktory olej si vybral? tiez ma caka coskoro druha prehliadka
Toyota Verso Style 1,8 CVT 7S 2014
Toyota Auris 1,6 MMT 2008
elhej
Příspěvek od elhej »
Ahoj, mám nové verso 1,8 od dubna, najeto 4700km, pravidelně sleduji hladinu oleje a také zda mi kuna nepotrhala tapucírunk na haupně jako po prvním měsíci :( Můj dotaz zní: jak jste na tom vy s kontrolou hladiny oleje, já když vyjel z autosalonu tak jsem stěží zaregistroval hladinu na měrce, jak to bylo krásně čiré ale nakonec přeci, mezi dvěma bodíky (tečky) jsem to měl asi 2mm pod tečkou. Teď zhruba po třech měsících a 4700km mám dojem, že došlo k úbytku asi 3mm. Před tím jsem měl staré polo, to mi žralo olej tak jsem pravidelně po dvou měsících dolil tak deci až dvě ale hlavně nebyl problém s tím, že jsem po zhlédnutí měrky oleje vždy viděl zobrazenou jasnou hladinu oleje. U Versa mi to přijde hůře čitelné (bez rozdílu čistoty oleje), kdykoli vyndám měrku, připadá mi to roztáhlé a nepřesné. Co se týče spotřeby oleje, dočetl jsem se že tím trpěli vozy asi do 2006 výroby. Tak doufám, že to tak je a u nových vozů je to vyřešeno. Od začátku jsem se snažil jezdit ta do 3tis ot. až někdy kolem 2500km jsem si troufl i k 4tis. ot. a někdy po 4500km jsem to na pár vteřinek vytáhl k 5tis. ot. Díky předem za odezvu.
Naposledy upravil(a) elhej dne pát 22.07.2016, 09:13, celkem upraveno 1 x.
Kup si olej presne ten. Nemusis nic nahradzat, da sa normalne kupit presne tento uz od cca 255 korun za l ( plus pripadna doprava).
Zpět na „Verso“
