Manuální přepínání podsvícení displeje
Napsal: čtv 28.04.2016, 22:30
od Aley
Na aurisu mě štve, že u toyoty prostě nepočítali s denním svícením. Podsvícení palubní desky jede v denním či nočním režimu podle toho, jestli jsou zapnutá světla. Jelikož v Česku je celodenní svícení, auris má palubní desku neustále v nočním režimu. Mám verzi s optitrony a změna jasu podsvícení je tam strašně zdlouhavá a otravná. Ručně přepínat každý den a noc ten jas by mě přivedlo do blázince. (Jak známo, ve den je pouze nejvyšší jas viditelný, v noci naopak ten nejvyšší jas trhá oči.) Na starém yarisu jsem na to měl jednoduché tlačítko. Když jsem ho zmáčkl, podsvícení se přeplo zpátky do denního režimu. Jak snadné! Chci tohle i na auris, jak se to dá udělat?
Předpokládám, že z vypínače světel vede nějaký signální drátek do palubního počítače nebo prostě něčeho, co po zapnutí světel přepne palubní desku do nočního režimu. No a tak snad by stačilo do cesty na tento drátek vřadit jednoduchý kolébkový vypínač. V zapnutém stavu by se auto chovalo standardně, ve vypnutém stavu by palubní deska byla vždy v denním režimu. A přepínání podsvícení by tak bylo otázkou jednoho zmáčknutí kolébkového vypínače. Co na to říkáte? Má tohle už někdo udělané? Určitě nejsem první, koho to debilně automatické podsvícení vytáčí.
Re: Manuální přepínání podsvícení displeje
Napsal: pát 29.04.2016, 01:20
od indet
Lze nastavit separatně jas na zapnuté a vypnuté světla.
Proč do něčeho vrtat , když to není potřeba ?
Napsal: pát 29.04.2016, 06:59
od zzjosef
Noční jas lze nastavit při zapnutých světlech.
Napsal: pát 29.04.2016, 08:19
od maxwell
zasílám schémátko velmi jednoduché úpravy...nebo to udělej, jak říkají kluci....
(94.92 KiB) Staženo 2375 x
Napsal: pát 29.04.2016, 08:52
od erwestquestworks
maxwell píše:zasílám schémátko velmi jednoduché úpravy...nebo to udělej, jak říkají kluci....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Napsal: pát 29.04.2016, 08:58
od Aleš Zíka
Aley píše:Předpokládám, že z vypínače světel vede nějaký signální drátek do palubního počítače nebo prostě něčeho, co po zapnutí světel přepne palubní desku do nočního režimu. No a tak snad by stačilo do cesty na tento drátek vřadit jednoduchý kolébkový vypínač. V zapnutém stavu by se auto chovalo standardně, ve vypnutém stavu by palubní deska byla vždy v denním režimu. A přepínání podsvícení by tak bylo otázkou jednoho zmáčknutí kolébkového vypínače. Co na to říkáte? Má tohle už někdo udělané? Určitě nejsem první, koho to debilně automatické podsvícení vytáčí.
Ano, je tam drát a je poměrně snadno dostupný při sundání deklů kolem volantu (aspoň u modelu 2007)
Tady v tom threadu http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 68&t=34316 jsem popisoval úpravu, která při zapnutí světel automatickým relé (uděláno u nového auta jako denní svícení prodejcem v Jihlavě) nechá displej na plný jas a při ručním rozsvícení ho ztlumí.
Tak tam je popsán ten drát, do kterého jsem přidával relé. Doufám, že ten odkaz ještě funguje, kdyžtak se ozvěte. Už si to moc nevybavuju, je to skoro tři roky, co jsem to bastlil, a dva roky, co jsem k tomu sepisoval dokumentaci, ale pokud budete mít problém, se v tom zorientovat, tak se ozvěte, kouknu na to a zkusím poradit.
Napsal: pát 29.04.2016, 12:48
od zzjosef
Tak to nemá chybu!!!!! :lol: :lol: :lol:
Napsal: pát 29.04.2016, 22:19
od Aley
Aleš Zíka píše:
Tady v tom threadu http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 68&t=34316 jsem popisoval úpravu...
To je naprosto boží!!! Díky. Teď tedy jen přemýšlím, jestli tam mám dát jen ten vypínač podsvícení, jak jsem chtěl, nebo rovnou ta tři relé na automatiku.
Napsal: pát 29.04.2016, 22:28
od Aley
indet píše:Lze nastavit separatně jas na zapnuté a vypnuté světla.
Jas desky se musí měnit dle toho, jestli je den nebo noc, ale světla jsou přece pořád zapnutá. Mít jinýá jas dle zapnutí/vypnutí světel nic neřeší. A změna jasu přes menu na optitronu je zdlouhavá. A neřeší to detail, že ve dne zbytečně svítí i podsvícení tlačítek na palubní desce. Čili stav věci od výrobce je otravný a chci tam vypínač, který mi umožní jedním cvaknutmí přepínat režim den/noc. Líbí se mi to zapojení automatiky přes tři relé, co popsal kolega Aleš. V tom případě bych tím "svým" vypínačem vypínal tu automatiku, kdybych byl třeba někde v zahraničí, kde se ve dne nesvítí.
Napsal: sob 30.04.2016, 06:35
od zzjosef
Co máš za Aurise?
Napsal: ned 01.05.2016, 00:16
od Aley
Já mám auris 2010 po faceliftu s optitronovým displejem.
