Sieť do "kufra"
Napsal: pon 25.04.2016, 12:35
od Sufko
Na budúci týždeň si idem prevziať nový Auris hybrid TS. V katalógu príslušenstva majú aj vertikálnu sieť do batožinového priestoru. Máte ju niekto vo svojom Aurise odskúšanú?
Re: Sieť do "kufra"
Napsal: pon 25.04.2016, 17:03
od Parek
Já bych spíš rád nějakou síť do kufru, která by tam pasovala, ale nestálá 800kč jako originál. Kdyby někdo o nějaké věděl, díky za info. :-D
Re: Sieť do "kufra"
Napsal: úte 26.04.2016, 06:13
od Piko45
Zdar pri plnom kufry super vec
Re: Sieť do "kufra"
Napsal: úte 26.04.2016, 15:56
od slk
Ja som pred par mesiacmi riesil podobnu dilemu, ci kupit original alebo nie. Nakoniec som vyskusal Cinu :) a siet pasuje uplne v pohode a cena aj s dopravou bola nejakych 7 EUR.
http://www.aliexpress.com/item/4-Hooks- ... 07210.html
Re: Sieť do "kufra"
Napsal: úte 26.04.2016, 16:35
od farnell
Opravte ma ak sa mylim , ale to co tu je ponuknute v poslednom prispevku nie je nahodou horizontalna siet?
Vertikalna siet je podla mna urcena na chrbat sedaka zadnych sedadiel ako napr. toto
https://www.pbautodiely.sk/Sietovy-prog ... escription
Poziadavka zakladatela temy
Sufko píše:Na budúci týždeň si idem prevziať nový Auris hybrid TS. V katalógu príslušenstva majú aj vertikálnu sieť do batožinového priestoru. Máte ju niekto vo svojom Aurise odskúšanú?
Re: Sieť do "kufra"
Napsal: úte 26.04.2016, 17:03
od Kocúr
O čo tú sieť háčkujete? To máte v batožinovom priestore nejaké oká?
Re: Sieť do "kufra"
Napsal: úte 26.04.2016, 18:13
od Pajaja369
Kocúr píše:O čo tú sieť háčkujete? To máte v batožinovom priestore nejaké oká?
Áno, na bokoch nad úchytom pre horné uchytenie podlahy máš dve a pri piatych dverách máš ďaľšie dva úchyty. Tá originálnsieť je dosť voľná takže niečo menšie tým takmer vôbec nezafixuješ
Re: Sieť do "kufra"
Napsal: úte 26.04.2016, 19:16
od gifty
v aurise TS podla mna siet do kufra nevyhnutna vec, nakolko vo velkom kufri male veci pri jazde lietaju... existuju aj neoriginalne, len treba pozriet velkost.. su tam styri oka v kufri ale na horizontalne uchytenie.. ja som docasne kupil take sponovacie gumy, upevnil som ich do kriza a zatial mi to postacuje, da sa s tym zachytit skoro vsetko.. pokial ide o vertikalnu, s tym chces vymedzit, prerozdelit kufor alebo ako? ale hore neviem o tom, ze by sa to dalo uchytit..
Re: Sieť do "kufra"
Napsal: úte 26.04.2016, 19:40
od asteroid
gifty píše:v aurise TS podla mna siet do kufra nevyhnutna vec, nakolko vo velkom kufri male veci pri jazde lietaju... existuju aj neoriginalne, len treba pozriet velkost.. su tam styri oka v kufri ale na horizontalne uchytenie.. ja som docasne kupil take sponovacie gumy, upevnil som ich do kriza a zatial mi to postacuje, da sa s tym zachytit skoro vsetko.. pokial ide o vertikalnu, s tym chces vymedzit, prerozdelit kufor alebo ako? ale hore neviem o tom, ze by sa to dalo uchytit..
Tak já tam mám pod plastovýma krytkama háčky..
Jak nad zadníma sedačkama, tak kousek za předníma..
Re: Sieť do "kufra"
Napsal: úte 26.04.2016, 23:54
od tatun
Vertikální síť mám přímo ve výbavě. Jak píše Asteroid, háčky jsou pod krytkama na stropu (mimochodem ty krytky působí dost fórově). Při sklopených zadních sedadlech se síť dole přichytí na háky umístěné na zadní straně sklopených sedadel - jen je tam trohu větší mezera mezi sítí a předními sedadly, v obou polohách taky zůstává nějaké místo po stranách sítě. Popravdě tuhle síť pravděpodobně nikdy nevyužiju, takže tyhle "nedostatky" mě netíží.
Horizontální jsem dokupoval originál. Na rozdíl od Pajaji369 mám pocit, že je naopak dost napnutá (asi bude v TS jiná). Nicméně systém zaháknutí karabinkou mě hlavně při odepínání tak iritoval, že raději používám síť ze starého auta (Octavia II). Je trošku volnější, ale to mi naopak více vyhovuje, aspoň se tam vejde i vyšší náklad. Za oka v podlaze se přichytává jednoduše háčky ve tvaru C, takže si při odepínání nelámu nehty ani prsty.
Re: Sieť do "kufra"
Napsal: stř 27.04.2016, 08:22
od Sufko
Vertikálnu sieť som nemyslel tú na sedačkách tá je vo výbave. Toyota má v katalógu príslušenstva sieť horizontálnu to je tá ktorá sa zachytáva na oká v podlahe to my je jasné a je aj odfotená v katalógu a potom má aj vertikálnu sieť, ktorá sa zachytáva na 2 oká v podlahe a na háčiky.
Re: Sieť do "kufra"
Napsal: pon 13.06.2016, 19:48
od ladooo
kupil som si :
http://www.eachbuyer.com/trunk-car-suv- ... override=1
je skor na vacsie kufre, uplne male krabicky nepokryje, ale je utahovacia. nabuduce by som kupil mensiu... :(
