Zdravím,
mám dotaz jestli jste se někdo nesetkal se stejným problémem.
Nefunguje mi správně centrál, nechce se mu zamykat.
Na dálku nezamkne, ale vždy správně odemkne a klíčem na straně řidiče zamkne stranu spolujezdce třeba až na podruhé.
Čudlem na středové konzoli to také zamkne celé až na několikatý pokus, ale při startu to zamkne vždycky.
Tváří se to jako kdyby tam bylo málo šťávy při zamikání přes DO.
Ještě dodám že ve dveřích jsou dané nové ty serva nebo jak se tomu říká, celý je to komplet vyměněný.
Netuší někdo, co by s tím mohlo být?
Ještě mě napadlo vyměnit Body Ecu nebo jak se to jmenuje - 89221-20040, nemáte někdo navíc na vyzkoušení?
Za každou radu předem díky.
Centrál na 7g
Re: Centrál na 7g
Tak ta úplně nejzákladnější rada zní zkontroluj baterky v dálkovém ovladači.
Re: Centrál na 7g
Baterkou v DO to není, chová se to všelijak i při použití klíče a nebo čudlu co je na středové konzoli.
Re: Centrál na 7g
Víte někdo o opravdu šikovném autoelektrikáři se znalostma ohledně Celicy?
Nejlépe Praha a okolí, ale to není podmínkou.
Předem díky.
Předem díky.
