Přední poloosa
Přední poloosa
Chtěl jsem se zeptat,jestli jde poznat,který kloub u kola je špatný(levý nebo pravý).Když mám plný rejd doleva,tak při záběru motoru(rozjíždění) se ozývá cvakání od přední nápravy.Akorát nejsem schopen identifikovat,která strana je špatná.Při rejdu doprava se nic neozývá.A ještě jeden dotaz,jak se sundavá kloub z poloosy.Mám jednu poloosu navíc a zaboha to nejde srazit.Měl by tam být nějaký pérový kroužek na konci hřídele,který při menším násilí povolí,tzn. mělo by to jít tzv.sklepnout.Díky za odpověď.
Toyota Carina E combi 1,6 16V 1997 LPG
Re: Přední poloosa
Existují na to stahováky nebo narážecí přípravky.
Až tu pružinku najdeš, tak to prosím vyfoť
Re: Přední poloosa
To nikdo neví,jak se dá poznat,která strana je špatná?Na youtube jsem našel video demontáže u avensisu,kde kloub rozřezali,takže nešel použít.Rád bych věděl,jestli se to týká i cariny e.
