Koupě RAV4 III 2.0
benziner
Koupě RAV4 III 2.0
Příspěvek od benziner »
Dobrý den, snad to umisťuji správně. Po dvou předchozích, ne zcela dobrých, zkušenostech, jsem se rozhodl vybrat auto podle spolehlivosti motoru. Volba padla na 2.0 110 kW benzín od Toyoty. Z jím osazovaných modelů pak na RAV4 třetí generace. Mám k autu a jeho koupi pár dotazů, nejdřív ale k situaci. Rodina 4 členové, dospěláci rádi jezdí, já profesionálně, nájezd nyní cca 20tis ročně, do budoucna méně. Pohyb převážně po městě, pětkrát do roka dálnice 1000 km tam a zpět. O auta jsme se vždy dobře starali, předposlední jsme prodávali plně funkční s 245tis km. RAV4 proto, že jsem opětovně zjistil, že nejsem tak bohatý, abych kupoval "levné" věci. Výhledově se pak budeme vracet zpět do podhůří, odkud jsme si na pár let odskočili. Hledám vůz, za který bych při koupi dal trochu víc peněz, a on se mi při správné údržbě odměnil dlouhými roky služby. O Toyotě vím jen to, co jsem načetl na webu, zkušenost nemám žádnou. Dotazy jsou následné.
Jak převodovka? 5, nebo 6 stupňů? Jaké jsou otáčky při 130 km/h?
V inzerátech jsem viděl údaje 110, 112 nebo 116 kW. Jedná se o chyby, nebo...?
Myslím si to správně, že auto stavěné i do terénu vydrží při provozu hlavně po cestě o to víc?
Rozhlížím se po roce 2006, cca 100tis km, v ceně do 250.000,-. Je to vůbec reálné? Kupoval bych v DE.
Kvůli tomu nemám možnost si sebou vzít mechanika. Na co si dát pozor? Jsou nějaké známé slabosti toho auta?
Všem, co dočetli až sem, děkuji a těším se na diskuzi.
Re: Koupě RAV4 III 2.0
5 stupnu, 112-118 kw. Oficialne.... Rozptyl maly. motor super.... Ale...... Lambda sondy odchazi pro cca 70 - 160 tis km.... a jsou tam tusim 4. Motor vydrzi urcite 500 tisic bez problemu pri predepsanych vymenach oleje. 4x4 musi mit peci o kardan a zadni diff, jinak to neni problem. Ojete je relativne hazard urcite koukat na klouby, cepy a kardan jakzto i na stav olej a oleje v prevodovce... Jestli to auto nebude vrnet jako kote, nepojede hladce jako po skle, tak nema 100 tisic km a urcite bych do nej nesel.
benziner
Já jsem psal, kupoval bych v DE, tady je tuším úprava km trestná. Dívám se na inzeráty od soukromých prodejců, nebo auta z protiúčtu. Viz třeba https://m.autoscout24.de/angebote/toyot ... -285760986
Tak znas to.... fotky se daji udelat pekne z cehokoliv. :-) Ale zajed se tam podivat a uvidis.... uslysis.
benziner
Děkuju moc za reakce. Abych pravdu řekl, mám zrovna nervy nadranc. Pár dnů se uklidním, pročtu si pořádně fórum a uvidím co dál.
Tygr
Příspěvek od Tygr »
Nechci byt chytrolin, ale něco mi říká, že od faceliftu 2003/4 má 1AZ už jen 2 lambdy.
A mas pravdu predsedo.. :-)
Pavel46
Příspěvek od Pavel46 »
Na podzim jsem kupoval v NDR taky Ravku. Od soukromého prodejce - tedy majitele - nějaký doktor. Auto má kosmetiku ze všech stran, ale to se dá čekat u skoro 10 let starého auta. Najeto bylo něco k 90 tkm. Problém? Tyč řízení - malá vůle, lupnutí ve volantu při zatáčení na místě. Relativně dobře lze odstranit výměnou dvou kardanových křížků na tyči řízení. Ale ne v autorizovaném servisu, tam se mění celá tyč. Je za desítku. Křížky stojí kvalitní jeden kolem 800,-Kč. Jiný problém jsem zatím nemusel řešit. Vyměnil jsem olej a filtry, v autorizovaném servisu jsem nechal vyměnit manžetu na pravé přední poloose a olej ve čtyřkolce a doplnit v převodovce. Kontrola svolávacích akcí a byl zatím klid. Studené cuká, ale jen tak minutu. Dal jsem tam LPG.
Rav4, 2,0 VVTi, 2006
ra4
Příspěvek od ra4 »
Ahoj,
nezdá se mi nájezd 100 tis.km na rok 2006 reálný. Mám 2010 a najeto poctivých 150 tis. km.
Tygr
Příspěvek od Tygr »
Ahoj, nic mi do toho není, ale reálný ten nájezd byt muže přeci :) Nedávno jsem potkal Avensis 05 se 68000km.
Pavel46
Reálný je tím spíš že byl pouze jeden majitel a používal auto v místě bydliště. V Německu se tachometry nestáčí jako u nás. Proto kupuji od soukromé osoby a po prvním majiteli. Dělám nějaký čas přejímacího technika v servisu čtyř značek a věř, že ten nájezd je opravdu reálný...
cartmanxv
Příspěvek od cartmanxv »
Nechci se do této debaty příliš vměšovat, ale tomu nájezdu bych i věřil, mám Avensis 2007 a má poctivých 113 tis. km, kupoval jsem ho jako roční v 2008 se 17 tis. km :)
Toyota Avensis 1.8 VVT-i,kombi,2007
DavidDDD
Příspěvek od DavidDDD »
Někdy bych se přimlouval za to, že by byl příspěvek zpoplatněn, třeba by to pomohlo...... :roll: :mrgreen:
Jak někdo může polemizovat o nájezdu km....Někdo najede 8tis a někdo 80.. No nic :? :?
ra4
Příspěvek od ra4 »
Nechal bych platit ty blb..ky, kteří nerespektují názor. K tomu to fórum je !! :lol: :lol:
DavidDDD
:mrgreen: Někdo řekl něco o tom, že když nejde rozporovat myšlenka, napadne se pisatel, hluboká pravda.... :D :D
Zpět na „Rav 4“
